Vorbaumaße Stimmen nicht mit Rep Leitdafen überein
Verfasst: 22.07.2011, 17:48
von audiquattrofan
Hat jemand von euch den Reparaturleitfaden Karosserie hinten Nr. 53? ich habe einen von 83 und da stimmen 2 Maße vom Vorderbau bei mir nicht überein.
Einmal das Maß H
Es ist das Maß zwischen den vordersten der 3 Stehbolzen vom Federbein zur Mittleren (also in der Mitte der Scheibe) Aufnahme des Wischergestänges.
Es soll lt. Repleitfaden 726mm haben +-2mm, bei meinen TQ hat es ein Maß von 710mm,
Dann das Maß J
Es ist das Maß zwischen den beiden Äußeren Stehbolzen des Federbeins (also einmal über den Motor gemessen)
Lt. Repleitfaden soll es ein Maß von 1172 +-4mm haben
Mein TQ hat 1155mm, dann hab ich meine anderen Autos nachgemessen die grad da waren, VFL 200er fronti 1160mm, NFL 100er Fronti 1165mm, VFL 100er Q Avant 1155mm.
Bei meinen Unfall Turbo quattro NFL sind die anderen Maße alle super und im Grünen Bereich. nur diese beiden Maße passen bei keinen meiner Autos an denen ich gemessen habe. Hat jemand andere Maße?
In meinen Repleitfaden ist auch ein Maß (irgendwas am Unterboden hinten, also für mich im moment nicht relevant) durchgestrichen und ausgebessert
Wäre super wenn jemand einen Späteren Repleitfaden hat (falls es sowas gibt) und mir die Maße geben kann.
Peter
Re: Vorbaumaße Stimmen nicht mit Rep Leitdafen überein
Verfasst: 22.07.2011, 20:49
von level44
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Einmal das Maß H
Dann das Maß J
ich hab mal bei meinem nachgemessen, das angegebene Maß "J" (± 4mm ) hält meiner soweit ich das sehe ein ...
Du hast schon die Bohrungsmitte und nicht die Schraubenmitte berücksichtigt bzw. gemessen ?
Hab auch nur den RLF ab Mj.83, allerdings ohne nachträgliche oder handschriftliche Änderungen ...
Verfasst: 23.07.2011, 11:39
von audiquattrofan
Ich hab schon von den Schrauben gemessen da die Federbeine noch drin sind, allerdings habe ich bei allen 4 von der Schraubenmitte gemessen. die anderen werte der anderen seite hab ich auch mit der Schraubenmitte gemessen und diese Passen genau, ansonsten ist der ganze Vorderbau in den Maßen nur die beiden Maße stimmen halt nicht überein, aber da es bei den anderen Fahrzeugen (die Definitiv Unfallfrei sind) auch die Werte so neben den Repleitfaden liegen, hab ich mir halt gedacht das da irgendwas nicht stimmt.
Und wegen der Schraubenmitte, deswegen fehlen doch keine 10mm, weil wo die schraubenmitte ist, muss doch auch die Mitte vom Schraubenloch sein oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
Danke schonmal
Peter
Verfasst: 23.07.2011, 13:46
von level44
audiquattrofan hat geschrieben:Und wegen der Schraubenmitte, deswegen fehlen doch keine 10mm, weil wo die schraubenmitte ist, muss doch auch die Mitte vom Schraubenloch sein oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
nu ja, ± 4mm sind schon mal 8mm Spielraum und das ist schon was ...
die Stehbolzen stehen nicht im Lot, sie stehen einige mm zueinander und das summiert sich. Die Mitte des Bolzens ist nicht gleich Mitte Bohrung inner Karosse. Wennst Dir da jetze die Mühe machen würdest die Federbeine auszubauen und die Lochmitte exakt auszumitteln wären die gemessenen Werte sicherlich nicht mehr so weit aus der Tolleranz ...
messe mit neuem Zollstock, da fällt das ausloten der Bohrungsmitte leichter da der Zollstock die Richtung vorgibt ...
Verfasst: 23.07.2011, 14:37
von audiquattrofan
So gesehen hast du recht das da 8mm möglich sind, soweit hatte ich jetzt nicht gedacht, dann danke für die Aufklärung da die anderen Maße ja korrekt sind geh ich davon aus das es passt. und der Vorderbau nichts hat.
Peter
Verfasst: 23.07.2011, 20:12
von StefanS
Hallo Peter,
die Toleranzen sind teilweise "ab Werk" deutlich größer als im RLF angegeben...
Mein A4 war am Unterboden 15mm schmäler (Alle Maße) als im RLF angegeben...
hat uns Stunden gekostet bis der ordentlich eingemessen war.. in der Länge passte alles perfekt...
Ein Bekannter hat damsls seine Diplomarbeit in der Automabilindustrie gemacht - 24mm Toleranz in der Länge bei einem O-pel O-mega B ... Er sollte den Scheibenroboter für die Frontscheibe realisieren...
Früher konnte man erkennen ob die japanischen Autos einen Unfall hatten...
wenn die Spaltmaße stimmten, dann hatte das Fahrzeug mal einen Unfall - bei Audi war es umgekehrt...
