schlechter Radioempfang
Verfasst: 18.07.2011, 20:36
von siegikid
mal wieder was Neues, o.a. Problem
ich hab meinen jetzt ca. 9 Jahre, die Antenne auf dem Dach, war nie eine Augenweide, hat aber guten Empfang gehabt, bis der Antennendraht abgegammelt ist, ergo kein Radioempfang.
ich hab dann eine 16V Antenne vom Scirocco 2 montiert, was aber schon empfangstechnisch nicht so der Hit war.
jetzt ist eine Bosch Dachantenne dran, aber auch nicht der Hit, die Teleskopantenne am Polo II ist um Längen besser (vielleicht wegen der Länge :( )
was kann man machen, ohne sinnlos Geld zu versenken.
man verstehe mich nicht falsch, ich bin durchaus bereit, für ein gutes Ergebnis zu investieren,
aber ich möchte ordentlichen Radioempfang und nicht diverse Antennen/Kabel und andere dubiose Bauteile testen.
kann da jemand von euch helfen, was kann ich selbst testen, was empfangstechnisch bei meinem Auto verbaut ist.
Noch ne Frage, was ist eine Phantomeinspeisung, ist sowas in den 44ern verbaut
Re: schlechter Radioempfang
Verfasst: 19.07.2011, 11:23
von MainzMichel
Die Phantomeinspeisung ist die Stromversorgung für den im Antennenfuß verbauten Empfangsverstärker über die Antennenleitung und nicht - wie üblich - über eine separate Leitung. Meine Avants haben beide die alte Version mit Extrakabel, was mir auch sympathischer ist.
Wenn Du einen Fuß ohne Verstärker eingebaut hast (oder ihn nicht spannungsmäßig versorgst), ist es mit dem Empfang schnell Essig. Bei meinem C4 wirkte der neue Fu0 Wunder, für den 44er suche ich auch noch einen zum vernünftigen Preis.
Adios
Verfasst: 19.07.2011, 21:40
von 1TTDI
Für eine passive Antenne ist das Kabel von der hinteren Dachantenne bis zum Radio mit ca.5m einfach zu lang.
Da bleibt von dem niedrigen Antennensignal nichts übrig. Einzige Abhilfe ist eine Antenne mit eingebautem (meißt im Antennenfuß) oder direkt nachgeschaltetem Verstärker. Je dichter der Verstärker an der Antenne sitzt, desto besser. Danach ist das Signal stark genug um auch die lange Strecke bis zum Radio zu überbrücken.
Aber daran denken, das natürlich der Antennenverstärker mit Strom versorgt werden muß (soweit ich weiß original ein weißes Kabel vom Autoradio?!)
Evtl.ist auch dein Antennenkabel beim Umbau beschädigt worden. Einfach mal durchmessen, ob es Durchgang bis zum Stecker am Autoradio hat und keine Verbindung zur Masse. Wenn dann noch bei eingeschaltetem Radio ein Kabel mit 12V+ am Antennenfuß ankommt, haste dir schon mal ne Menge Arbeit mit Kabel legen gespart.
Dann sowas hier von Ibäh 170649202493 oder mal bei Bosch schauen, was die mit integriertem Verstärker haben.Das dürfte dann etwas hochwertiger sein.
Dann sollte der Empfang eigentlich wieder ok sein.
