Lambda Signal am Stg
Verfasst: 18.07.2011, 17:45
von Olaf Henkel
an welchem Pin am Stg kommt denn das Signal von der Lambda Sonde an beim 3B?
Habe eine Breitbandlambda und der Weg des Signalkabels ist mir zu lang. Würde lieber direkt an das Stg gehen damit.
Bisher ist es so bei mir, daß die Breitband Lambdasonde an das Anzeigegerät geht, und von dort gehe ich wieder mit einem Kabel an den Stecker an der Spritzwand um das Signal an das Stg zu geben. Der Weg ist lang und ich habe im Fehlerspeicher stehen, Lambdaregelgrenze unterschritten, unterbrechung nach +
Danke für Antworten!
MfG Olaf
Re: Lambda Signal am Stg
Verfasst: 18.07.2011, 19:12
von Deleted User 5197
Olaf Henkel hat geschrieben:an welchem Pin am Stg kommt denn das Signal von der Lambda Sonde an beim 3B?
klick mich!http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_111.PDF[/longurl] -> S. 35
Verfasst: 18.07.2011, 20:57
von Olaf Henkel
Danke!
Hätte ich ja selber finden können :?
MfG Olaf
