Poltern in der VA
müller-basti
Poltern in der VA
Beitrag von müller-basti »
Hi.
Hab mal wieder ein Poltern in der VA.
Hab schon vor ein paar jahren (4) die Querlenker komplett ersetzt und alle Lager vom Hilfsrahmen.
Nun poltert es wieder. Im Moment nur wenn ich eine Kurve fahre und die Straße bukelig ist. Beim letzten mal hat es nur beim überfahren von Unebenheiten gepolter.
Hab heute mal das Auto aufgebockt und mit nem Montiereisen geprüft ob spiel im Kugelkopf des Querlenkers ist. Konnt aber nix feststellen.
Jetzt bin ich unsicher ob es wirklich die Querlenker sind oder doch etwas anderes.
Jemand eine Idee?
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Poltern in der VA
Beitrag von Eyk H.-J. »
Hmm, da bleibt ja nur noch das Gummi-Metalllager oder das Axiallager vom Federbein oben übrig. Mfg
müller-basti
Hi.
Hab heute nochmal ne Probefahrt gemacht. Poltern hört man auch beim geradeaus fahren.
Kann es den sein das der Querlenker hin is, ich aber mit dem Montiereisen kein spiel feststelle?
Die Manschetten vom Kugelkopf sind ja so weiß milchig und dahinter siehts schon leicht braun aus. Konnte nur an der rechten Manschette leichte Spuren sehen aber kein Loch.
Axiallager sind auch ca vor vier Jahren gemacht worden. Hab das rechte mal kontrolliert. Konnt rein Optisch keine Mängel feststellen. Ließ sich auch leicht drehen.
Gummimetall sind erst letztes Jahr November gemacht worden.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Schraubkappe Radlagergehäuse fest ...
rein zur Info, sie sollte 180 Nm bekommen ...
eher unwahrscheinlich; musste mich aber vor Jahren vom Gegenteil überzeugen lassen:
Kontrolliere mal die Kolbenstangen der Dämpfer, ob eine (beide wären wohl einem 6er im Lotto gleichzusetzen) evtl. leichtes Spiel hat.
isar12
Beitrag von isar12 »
Auch wenn alles fest ist: Ein Stoßdämpfer ohne Dämpferwirkung kann auch Poltern verursachen.
Wenn es so weit ist kannst du es mit bisserl Erfahrung aber durch Wippen an den Wagenecken meist schon feststellen.
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
müller-basti
Hi.
Werd das die Tage mal checken.
Hab grad a bissl wenig Zeit wegen da Schule.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
alain lime
Beitrag von alain lime »
Hallo Bastie,
ich hatte schon zwei defekte (sprich Gummilager trägerseitig völlig fertig) Querlenker, aber in keinem Fall war ein Poltern zu hören.
Da die Domlage rberiets erneuert wurden, würde ich auch eher ein Problem in einem Stoßdämpfer vermuten.
Alain
jogi44q
Has thanked: 1 time
Beitrag von jogi44q »
müller-basti hat geschrieben:Hab schon vor ein paar jahren (4) die Querlenker komplett ersetzt und alle Lager vom Hilfsrahmen.
und der Rest ?
normalerweise macht man da alles 1 x komplett...
Stabilager / Stabi-Gummis ?
Motor und Getriebelager ?
müller-basti
Bis auf die Motorlager wurde alles gemacht.
Also Domlager, Axialrillenlager, neues Fahrwerk, Stabilager und Gummis, Getriebelager, Hilfsrahmenlager, Spurstangenköpfe und Qerlenker von CAC.
Werd mal die Suche bemühen ob´s für die Querlenker schon Erfahrungswerte gibt.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
müller-basti
Hi.
Glaub ich hab den Übeltäter gefunden. Auf der linken Seite war die Verschrauben für den Dämpfer nicht ganz zu. Ging fast ne halbe Umdrehung zu.
Bei der ersten Probefahrt kein Poltern mehr. Mal schaun ob`s die nächste Zeit auch ruhig bleibt.
Allerdings hab ich ein neues Problem. Beim Wipptest, wippt das auto nach. Wenn ich auf den rechten Kotflügel vorne drück reagiert das auto anderst als auf der linken Seite.
Werd da mal zu nem Meckaniker fahrn der da mehr Erfahrung hat. Oder kann man einen defekten Stoßdämpfer noch auf eine andere Art testen?
Danke an alle für die Hilfe
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
der sich mal selbst zitiert hat geschrieben:Schraubkappe Radlagergehäuse fest ...
der Tip danach zu gucken kam eigentlich schon recht früh :roll:
nachwippen sollte re.-li. identisch sein ...
Hortlak
Fuhrpark: Audi 200 BJ87 Perlmuttweiß MC
Audi V8 4,2 Aut BJ92 Schwarz
Mercedes-Benz W123 230E BJ82 Gelb
Honda CBR1000RR SC59 ABS
Beitrag von Hortlak »
Ich habe an meinem 200MC auch mal ein poltern gehabt obwohl alle Lager neu waren habe dann den Tipp hier aus dem Forum erhalten die Stoßdämpfer Einsätze unten etwas mit Panzertape zu umwickeln oder Alternativ die Federbeine mit Öl zu füllen da die Patronen im Federbein etwas Spiel haben können.
Nach dem Umwickeln der Stoßdämpferpatronen und dem auffüllen mit Öl war das poltern weg.
Raki
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
Hallo Basti,
wenn du ADAC-Mitglied bist, gibt es einen kostenlosen Stossdämpfertest beim ADAC.
Es grüßt Raki
_____________________
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Der taugt aber nur etwas um total kaputte Dämpfer zu erkennen.
Würde mir die Querlenker nochmal anschauen. 4 Jahre - da können die schon platt sein.
müller-basti
level44 hat geschrieben:
Ich weiß, hab mich so auf die Querlenker fixiert :oops: Lag daran dass es unter den weißen Gummitüllen schon etwas dunkel aussieht.
Hortlak hat geschrieben:Hallo,
Öl is beim Einbau reingekommen.
Acki hat geschrieben:Der taugt aber nur etwas um total kaputte Dämpfer zu erkennen.
Querlenker hab ich nochmal überprüft. Mim Montiereisen kein Spiel feststellbar.
Das mit dem ADAC werd ich schon mal ins Auge fassen.
Danke nochmal
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
müller-basti
Vielleicht kann mir emand sagen ob`s diese Schutzkappen für die Querlenker noch irgendwo gibt.
Beim VAG gibt`s die schon lang nicht mehr. Würde diese gern ersetzen und dann gleich mal schaun wie`s da drin aussieht.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
isar12
Die Schutzkappen für die Traggelenke außen am Querlenker?
Die hab ich letztes Jahr noch ohne Probleme bei VAG bekommen.
Relativ teuer zwar (ich meine um die 11 Euro pro Stück) aber immerhin in ordentlicher Qualität.
Rudi
müller-basti
isar12 hat geschrieben:Die Schutzkappen für die Traggelenke außen am Querlenker?
Rudi
Ja die mein ich.
Is ja interessant, wed`s dann nochmal probieren beim VAG.
Denk mal im zubehör wird`s sowas nicht geben.
Gruß Basti
Audi A4 2.6L BJ 96
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
NSU Ro80 Bj. 19.09.1973
Audi 100 Avant 2,3 E NF kristallsilbermetallic
Rex Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig/in Restauration)
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Wenn ich hier gerade etwas bez. Stoßdämpferprüfstand lese fällt mir ein Erlebnis ein die ein Berufschullehrer vor einigen Jahren hatte:
Lehrer fährt mit seinem fahrzeug zum TÜV und lässt die HU machen. Im Zuge der HU wollte er wissen wie gut seine Dämpfer noch sind also sind sie über den Prüfstand gefahren. Das Ergebnis war, dass die Dämpfer lt. Prüfstand nicht mehr gut waren. So hat er sich neue Stoßdämpfer einbauen lassen und dann das gleiche Spiel wieder. Ergebnis: die neuen Dämpfer brachten schlechtere Werte als die alten. Soviel zum Thema Stoßdämpfer-Prüfstand. Wie schon geschrieben wurde kann man mit solch einem Test bestenfalls wirklich kaputte Dämpfer entlarven. Dann kann man aber auch die Wipp-Methode anwanden und spart sich die ganze Prozedur. Ich hab bisher Stoßdämpfer immer auf diese Art geprüft und sie auf Undichtigkeit geprüft. Das langt eigentlich.
Audi 100 Avant 2,3 E Bj.01.09.1989 "NF" Frontpeitsche (kristallsilbermetallic)
NSU Ro80 Bj. 09.09.1973 tibetorange
REX Mofa FM 50 Bj. 1953 (unvollständig)
REX Mofa FM 40 Bj 1952 (in Restauration)
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Was für Kappen für das Traggelenk?
Die Gummimanschette? Hat jemand ein Bild?
Stoßdämpfer kann man nur ausgebaut wirklich testen.
