Türgriff"öffner" einstellen?
Verfasst: 08.07.2011, 08:49
da ich zur Zeit nichts anderes am Teufelchen zum Schrauben habe (ja, das gibt es auch), sollte ich noch mal die Einstellung des Türöffners fahrerseits optimieren.
Zur Ziet muss man den Öffnerhebel ganz weit ziehen bis die Mechanik greift.
Nach meiner Erinnerung/Erfahrung wird das doch "nur" an den "Endstücken" der Gestänge eingestellt, in dem man die mit dem Gewinde am Draht entsprechend länger oder kürzer verschraubt. Ist das richtig?
Dann könnte ich ja quasi "von Außen" einstellen. Also Türgriff ab, Kugelstücke aushängen (auf den Clip aufpassen), Gestängeköpfe verstellen, oder? Gestänge länger = weniger Hebelweg, oder?
Hätte Heute Mittag etwas Zeit und würde gerne wissen, was ich tu Danke.
Werner
Werner
