Hallo zusammen!
Ich wollte mich hier auch mal kurz vorstellen. Ich bin Torsten aus der Nähe von Dortmund.
Vor einem Monat habe ich mir neben meinem geliebten Audi 80 C auch noch einen Audi 100 2,3E EZ10/1989 196000Km mit Automatik zugelegt.
Leider hat er ein paar Mängel...
Hauptbremszylinder defekt---->mittlerweile behoben.
Leichter Wartungsstau---->mittlerweile behoben.
Tellergroßes Loch im hinteren rechten Radkasten.
Unfallschaden linker Kotflügel vorne.
Und das schlimmste...Eine undichte 3 Gang Automatik.
Ich glaube ich werde da noch eure Hilfe brauchen...
So, das muss erstmal reichen...
Torsten
Neuvorstellung
Re: Neuvorstellung
Hallo Torsten
Willkommen in Club...NFL Automatik, das zeugt von Stil
Zu der undichten Automatik...bist Du sicher das es das Getriebe ist? Bei mit waren es die Simmeringe der Antriebsachsen, also das Differenzial! Ansosnsten ist zumindest die Getriebdeckel und die Dichtung dahinter leicht zu reparieren.
Tjay78
Re: Neuvorstellung
Hallo Uwe!
Danke für deine Nachricht...
Bei mir sieht es auch verdächtig nach den Simmerringen aus...Ich hab einen halben Liter Getriebeöl am Achsantrieb nachfüllen (lassen) müssen und der ATF-Stand sah auch nicht wiklich besser aus...dort fehlte ein ganzer Liter!!! Werd das jetzt mal im Auge behalten wie sich die Füllstände so verhalten.
Wie haste denn das Problem bei dir gelöst?
Grüße zurück!
Grüße zurück!
Re: Neuvorstellung
Hallo nochmal...
Also das hört sich nicht gut an...normalerweise haben Differenzial und Getriebe getrennte Ölreservoirs. Wenn Du bei beiden regelmässig Öl verlierst könnte es sein das der Simmering zwischen Gertiebe und Diff auch schon hinüber ist! Dann ist "Extremschrauben" angesagt...und Expertenkenntnisse über die Automatik. Bei mir ist der Getriebeölstand immer ok, nur im Diff hat es gefehlt. Ich habe die Simmerringe getauscht (lassen) und das Diff Öl aufgefüllt. Nun ist gut...aber ich checke regelmässig!
Tjay78
Re: Neuvorstellung
Ich fürchte auf sowas wird es wohl hinauslaufen. Aber erstmal werde ich das ganze in Ruhe beobachten um mir ein genaues Bild machen zu können.
Im Augenblick sind die Füllstände ja ok - da kann erstmal nix anbrennen. Das einzig blöde sind die Ölflecken auf der Straße bzw. in der Einfahrt.
Ja und seit Sonntag habe ich ja ein neues Problem...eine ältere Dame hat beim Nachbarn Ausparken geübt und mir meinen Kotflügel ordentlich eingedrückt.
Beim Gutachter war ich schon...Jetzt warte ich mal ab was die Versicherung sagt.
