ABS relais Audi 200 1984
Verfasst: 24.06.2011, 12:00
von dirkmev
Hallo!
Ich hab ein Audi 200 von 1984 mit KG Motor und hab Problemen mit das ABS System. Ich hab schon ein Sensor ausgetauscht aber jetzt hab ich gesehen das mein ABS Spannungsschutzrelais kaput ist. Das heist, er schaltet, aber die Überspannungsschutz macht ein permanente Schlüssung und damit ist eigentlich das ganze Relais kaput. Ich versuche jetzt ein Relais zu kaufen aber nicht neu weil das Relais etwo 100 euro kostet, also wo kann ich ein gebracht Relais kaufen mit VAG Nummer: 443 927 825 oder 437 927 825 weil ich schon ausgefunden habe das das alte Nummer 443 927 825 vielleicht schwierig zu kriegen ist und später ersetzt ist mit Nummer 437 927 825.
Also weist jemand hier ein Schrotplatz oder etwas?
Re: ABS relais Audi 200 1984
Verfasst: 24.06.2011, 12:12
von Peter Heinz
Verfasst: 24.06.2011, 16:28
von Pollux4
dirkmev hat geschrieben:Hallo!
Das 443 927 826 ist entfallen und wurde ersetzt du das 8A0 927 826 und das gibt es nachwievor beim freundlichen Audihändler.
VLG Pollux4
Verfasst: 25.06.2011, 06:46
von freddy
HI!
Falls gebraucht reicht,....
Bei e-blöd gibts jede menge, habe meins für 5.- Euro geholt, funzt einwandfrei!
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=4439278 ... m270.l1313
greuß FREDDY
Verfasst: 27.06.2011, 10:15
von dirkmev
Ich glaube das das Relais 826 nicht geht, weil die Pin layout nocht gleich ist...das ist auch das Kombirelais, also die Funktionen von Schrittrelais und Spannungsschutzrelais zusammen, weil ich auch nog ein Schrittrelais habe.
