Krümmerdichtung abgeblasen
Verfasst: 13.06.2011, 19:10
von kevin's100er
Hallo Community,
bei meinem NF ist nach nur 40 000km die neue Abgaskrümmerdichtung am Zylinderkopf am 5. Zylinder undicht geworden.
Wie kann das bloß passiert sein? Das einzige, was mir einfällt, wäre Überhitzung.
Nun stellt sich mir die Frage, ob ich in diesen Motor, mit 320 000km noch investiere oder ob ich meinen Tauschmotor mit 180 000km revidiere und der dann im Laufe diesen Jahres Einzug findet.
Was kostet eine komplette Blockrevidierung, mit sämtlichen Dichtungen, neuer Ölpumpe, neuen Lagern und Zylinderbahnen hohnen?
Wer macht sowas, vielleicht auch jemand aus dem Forum?
Kevin
Re: Krümmerdichtung abgeblasen
Verfasst: 14.06.2011, 12:30
von Manu F.
Hi
Das kann auch passieren wenn der krümmer an der Dichtfläche verzogen ist...
gruß Manu
Verfasst: 15.06.2011, 16:20
von kevin's100er
Hmmm... die Fragen sind doch nicht zu schwer oder
Ich habe gerade eben bei dem Motor mit 320.000km Kompression gemessen und das kam dabei raus.
Vielleicht hilft das bei der Entscheidung weiter:
Zylinder. Kompression in Bar
1. 12,8
2. 11,6
3. 11,7
4. 12,4
5. 11,0
Kevin
Verfasst: 17.06.2011, 17:58
von isar12
Wenn die Muttern auf den Stehbolzen fest waren und kein Bolzen abgerissen, ich würd auch sagen der Krümmer ist verzogen.
Die sind eigentlich alle immer verzogen.
Rudi
Verfasst: 17.06.2011, 18:00
von isar12
Ach ja zur Motorüberholung, ich glaub das ist noch nicht nötig bei den Kompressionswerten.
Was es kostet weiß ich nicht, aber was würde sich bessern?
Lass den Abgaskrümmer planschleifen und dann gib ihm noch eine Chance.
Rudi
Verfasst: 18.06.2011, 02:33
von kevin's100er
Wo planschleifen lassen? Reicht das nicht wenn ich mit dem Pendelschleifer drüber gehe?
Verfasst: 20.06.2011, 12:18
von isar12
Was ist ein Pendelschleifer??
Üblicherweise wird der Krümmer so auf eine Maschine aufgespannt dass die Flanschfläche waagerecht und winklig zum Schleifwerkzeug (Korundscheibe oder Hartmetallfräser) liegt.
Maschinenbaubetriebe oder Motoreninstandsetzer machen dir das.
Wichtig ist dass alle Flansche eine Ebene bilden.
Das kannst auch schon mal in Längsrichtung mit einem Lineal überprüfen.
Selber schleifen ist schwierig weil wie kriegst du das alles gerade?
Rudi
Verfasst: 20.06.2011, 14:32
von Micha
Hallo Kevin, einen Krümmer kannst Du gut selber planschleifen.
Ich habe dazu einen Edelstahlband auf einem Sägetisch mit der Maschinenwaage ausgerichtet zuerst mit 600er dann mit 800 Easy Cut Bögen gespannt und 2mm abgetragen...
