Krümmerbolzen
Verfasst: 26.05.2011, 08:47
von CarstenT.
ich bin gerade beim Krümmerwechsel am 10vTurbo.
Neben einigen schon rausgefallenen oder abgebrochenen kam mir nun ein auf M10 nachgeschnittener unter.
Das heisst, ich suche einen Bolzen von M10 auf M8. Gibt es da was aus dem regal oder muss ich mir was bauen?
Grüße Carsten
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 26.05.2011, 10:25
von Karl S.
Schraub dir doch einfach eine Gewindehülse mit M10 AD und M8 ID rein, sollte auf jeden Fall leichter aufzutreiben sein.
Grüßle,
Karl
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 27.05.2011, 12:06
von isar12
Oder du bohrst das Befestigungsloch am Krümmer auf, falls noch Platz für die M10 Mutter bleibt.
Dann kannst einen M10 Bolzen verwenden.
Übrigens, bei Daimler Benz kosten die M8 Krümmerbolzen nur 1,60 Euro das Stück. Audi wollte letztes mal mehr als das doppelte.
Rudi
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 03.11.2011, 17:05
von CarstenT.
so. habe nun M10/M8er Bolzen bekommen.
Diese müssen nur eingekürtzt wwerden und haben die Nummer N 909 055 02 .
Grüße Carsten
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 03.11.2011, 17:11
von matze
sind die orginal auch fürn auspuffbereich?
Gruß Matze
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 05.11.2011, 22:18
von Bauplatzgangster
Bitte mehr Infos zu den MB-Bolzen. Brauch demnächst auch 10 Stk.
BG
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 06.11.2011, 15:48
von matze
@Stefan, schau nach der Länge und dann bei den aktuellen Modellen on es da welche in der passenden Längegibt. die aktuel verbaut am Band werden sind imme rgünstiger wie alte
gruß Matze
Re: Krümmerbolzen
Verfasst: 06.11.2011, 16:24
von Turbopaule
Den M10 auf M8 Bolzen gibts bei den 4Zylinder Motoren für die Spannrolle des Zahnriemens.
Paul
