Gaspedal - gibt es das noch neu?
Verfasst: 14.05.2011, 20:25
von joei_sunshine
bei meinem 200er 20V fehlt leider die Gaspedal - Verkleidung ( vom Vorbesitzer war es leider nicht mehr auffindbar )
Gibt es das noch neu?
Würde dann auch gleich Kupllungspedal und Bremse austauschen.
Habe bereits in nem großen Auktionshaus gesucht, aber leider nichts gefunden.
Habt ihr ne Idee?
Gruss JOEI
Re: Gaspedal - gibt es das noch neu?
Verfasst: 15.05.2011, 19:03
von audiquattrofan
ob es sie noch neu gibt weis ich nicht, wenn nicht dann nehm ein gebrauchtes VFL Pdeal die brechen nicht ab.
peter
Verfasst: 15.05.2011, 19:04
von joei_sunshine
Hatte der 10V und der 20V das selbe Gaspedal oder gabs da Unterschiede?
Die werden ja so wie es aussieht einfach draufgeklipst?!
Gruß JOEI
Verfasst: 15.05.2011, 19:05
von StefanR.
Es gibt nur Unteschiede zwischen Automat und Schalter ansonsten halte dann ein VFL nehmen die sind massiver und brechen nicht.
MfG Stefan
Verfasst: 15.05.2011, 19:12
von joei_sunshine
hm, ich habe eben schon welche mit einem Gestänge aus Metall (dünn)
klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 190495607083
und welche aus Kunststoff ? (dicker) gesehen..
klick mich - Auktionshaus link - ArtikelNr. 310296664363
ich bräuchte ja eig. nur das oberste Gummiteil... das wird offensichtlich nur draufgesteckt?!
Verfasst: 15.05.2011, 19:21
von StefanR.
Das plastik ist ausm Automat und deutlich anders du musst das andere nehmen. Das passt und ist das stabile VFL
MfG Stefan
Verfasst: 15.05.2011, 20:19
von der lomp
moin...
du hast ein komfort-pedal drin. da ist am fussstück eine wippe, die gerne abbricht drauf. das vfl ist ein "ordinäres" pedal, wie zum bsp das von der bremse... du kannst aber auch eins vom C4 nehmen, die sind etwas fester unten im schanierbereich, und müssen nur ein wenig nachgebogen werden.
grüssle
de lomp
das gespaxte ist ausm 44´er das andere ausm C4
