Wie tauscht man die Clips der Zierleisten?
Verfasst: 09.05.2011, 14:09
von DoktorQuattro
hallo,
ich will in den nächsten tagen die clips für die zierleisten am kühlergrill wechseln (fahrzeug ist ein audi 200 20v).
hat da jemand von euch einen tipp wie man die alten clips am besten entfernt?
vllt hat da ja jemand eine gute methode entdeckt.
danke schonmal für eure antworten.
gruß jan
Re: Wie tauscht man die Clips der Zierleisten?
Verfasst: 09.05.2011, 17:03
von Audi 200 20V Avant
Nimm einen Dorn oder Nagel und schlage damit in der Mitte den Stift aus dem Clip und dann kannst du den Clip mit einem Schraubendreher
vorsichtig entfernen. Ohne der Stift in der Mitte herauszu machen bekommst du den Clip nie ganz ab
Eigentlich ganz einfach Viel Spaß
Verfasst: 09.05.2011, 17:06
von DoktorQuattro
ok, danke.
dann werde ich mich mal an die spaßige aufgabe machen und hoffen,
dass es gut klappt ohne das etwas kaputt geht
Verfasst: 09.05.2011, 18:29
von manu200
gibts die Glipse noch neu ??
Verfasst: 09.05.2011, 18:41
von DoktorQuattro
ja die gibt es neu zu kaufen.
darf man hier den link zum onlineshop posten?
Verfasst: 09.05.2011, 19:33
von kpt.-Como
Nimm die vom VW Käfer!
Die gibts noch massenweise.
Warum weiß ich auch nich.
Ausserdem sind die Diebstalshemmender!!!!
Verfasst: 09.05.2011, 21:32
von Competition
ich hab die bei mir rausgehebelt, wobei die stellenweise zerbrochen sind
Die Pins liesen sich nicht bewegen...
Aber es gibt nur noch die kleinen für die mittleren Zierleisten neu. Die großen Clipse für die seitlichen Blenden gibts nicht mehr. Was ich nach dem Ausbau mit Schrecken feststellen musste. Gott sei Dank waren nicht alle gebrochen
Marco
Verfasst: 10.05.2011, 20:41
von manu200
@ Kpt. como
Diebstahlhemend ist bei mir das schlagwort . Du hast nich zufällig ne teilöenr. für die Dinger vom Käfer ??
Grüße MAnu
Dessen Grill kommplett mit den 2 Leisten "entfernt" wurde
Verfasst: 10.05.2011, 20:59
Das sind die selben Manu, es gibt da keinen Unterschied zwischen Audi und Käfer
Verfasst: 11.05.2011, 00:55
von Olli W.
Die grossen Käferdinger (Teilenummer mit 113) hab ich - 5,- für 10 Stück.
Die kleinen mit der 447 Teilenummer gibt´s im Audi Tradi Shop ->
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=134104
Verfasst: 11.05.2011, 19:26
von Competition
Olli W. hat geschrieben:Die grossen Käferdinger (Teilenummer mit 113) hab ich - 5,- für 10 Stück.
Hi Olli,
das sind dann die für die seitlichen Chromleisten um die Blenden?
Marco
Verfasst: 12.05.2011, 02:14
von Olli W.
Hi Marco,
ich glaube ja.
Die haben zwar auch ´ne 447 Nr., sind aber soweit erkennbar identisch zu den Käfer Dingern.
Die von der mittleren Leiste sind etwas kleiner.
Verfasst: 12.05.2011, 17:45
von Competition
Olli W. hat geschrieben:Hi Marco,
ich glaube ja.
Hi Olli,
hast du die Teilenummer zu den Clipsen?
Marco
Verfasst: 12.05.2011, 22:38
von Olli W.
Competition hat geschrieben:
Neh... so spontan nicht, denn ich hatte da mal irgendwann, irgendwoher ´n Karton mit grob 100 Stück gekauft, aber nicht bei VAG.
Somit stand da auch keine VAG Nr. drauf.
Beim Käfer oder ´nem anderen Luftgekühlten gab es die aber schon - ist quasi die Mutter aller Zierleistenclips - daher sollten die sich in der AKNE finden lassen.
Verfasst: 13.05.2011, 10:15
von manu200
Na wer sags denn . Das nenn Ich Service bei ACP waren die Clipse zu den Zierleisten dazu.
MAn wird immer mehr positiv überrascht
Grüße Manu
Verfasst: 13.09.2011, 19:34
von DoktorQuattro
ich möchte diesen thread mal nutzen um eine frage los zu werden.
habe bei meinem 200er auch die clipse erneuert und nun habe ich schwierigkeiten,
die leisten wieder zu montieren. wie habt ihr das gemacht? von vorne gedrückt oder
von der seite drauf geschoben?
lg jan
Verfasst: 13.09.2011, 20:06
Clipse und Leiste mit Silikonspay einsprühen und von vorn randrücken. Ich hab die Leiste schräg gehalten und unten schon über den Clips gemacht
damit die Leiste nur noch oben über den Clips muss.
Verfasst: 13.09.2011, 20:29
von DoktorQuattro
danke,
so werde ich es mal probieren.
