Bordcomputer manipulierbar? Zeigt zu wenig an!
helmut200
Beitrag von helmut200 »
hallo zusammen,
mein bordcomputer (200er MC, bj. 87) zeigt zu wenig durchschnittsverbrauch an - das war schon immer so. kann man da irgendwie etwas manipulieren, wie wiederstand o.ä. oder muss man da an anderer stelle etwas machen, damit der verbrauch richtig angezeigt wird?
helmut 200
Aurado
Beitrag von Aurado »
Wenn du die Schalttafel ausbaust, sind oben drei Dip-Schalter - das ist die Verbrauchskorrektur von -15% bis +15%.
Schalter 3 - an(-) aus(+)
Schalter 2 - an(5%)
Schalter 3 - an(10%)
Zusammen halt 15% :D
Viel Spaß beim testen!
helmut200
danke für die schnelle antwort. was ist aber wenn ich mehr als 15% "benötige"? gibts da noch was?
Aurado
mehr als 15% ?? :shock:
ich hab meinen NF beim testen locker auf 14L/100km gebracht bei 10 tatsächlichen. Probiere selber erstmal aus, das haut schon hin. ;)
ggf mal nachschauen...
...Widerstandswert des Stauscheibenpotis durch Kontaktkorrossion am Stecker zu groß... habe dann gesäubert und auf Goldkontakte umgerüstet....
Hallo, hatte ichbei meinem (allerdings MKB-KZ) Danach zeigte er auch einen höheren Verbrauch an und er ging auch wesentlich besser...
Aber die Codierschalter bringen schon eine Menge...
Gruß StefanS
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Kombiinstrument raus und an den schaltern nachjustieren. Meiner zeigte 25-35L an. Hatte dann auf -15% gestellt, dann zeigte er zu wenig an. Am besten geht es mit dem Ausrechnen. Volltanken ( sofern Finanz. möglich :D ) 100Km fahren und nachtanken. Ganz genau bringt man die Anzeige nie hin.
Robbie
Beitrag von Robbie »
ich habe mal ne ganz dumme frage:
du schreibt 5%
wie denn 5% einstellen?
Audi 200 Turbo Quattro 20V
helmut200
hallo,
wo sind denn die dippschalter zu finden? im bordcomputer oder kombinstrument? falls im bordcomuter, wie komme ich an die dippschalter ran - der bordcomputer läßt sich zwar leicht ausbauen, aber wird der zerlegt?
helmut 200
wh944
Beitrag von wh944 »
Hallo Helmut,
du brauchst das KI nur ausbauen und mußt es nicht zerlegen. Die drei Dip-Switches sind durch eine Aussparung gut zugänglich.
Wolfgang
