Hitzeschutzblech Endschalldämpfer Teilenr.???
da bei meinem Avant Bj.87 das besagte Hitzeschutzblech, das über dem Endschalldämpfer mit vier kleinen Muttern an die Karosserie geschraubt und stellenweise völlig verrostet ist, wollte ich mir ein neues besorgen. Doch siehe da; auf dem Blech ist keinerlei Nummer eingeprägt oder schon verrostet und in der Akte konnte ich diesbezüglich auch keine Nummer ausfindig machen.
Weis die Teilenummer jemand von euch und ist das Blech bei Limo und Avant gleich?
Bin für jede Hilfe dankbar,
Tobi
Tobi
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Hitzeschutzblech Endschalldämpfer Teilenr.???
Limo & Avant ist gleich, ob VFL und NFL gleich sind, kann ich nicht sagen, finde auch nichts im Et.s
Wenn Interesse besteht, habe noch von Limo NFL liegen
, dann PN an mich.
- Brucky
- Fuhrpark: Audi 100 Avant quattro BJ89 grau
also wenn es das ist ??
443 804 167 wärmedämmung ?!?!?
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
moin...
TeileNr.: 443 803 967 A [Wärmedämmung für Nachschalldämpfer]
Is bei "Bodengruppe vorn" mit aufgelistet
schaut dann so aus.
brauchste dann noch die 4 Schneidmuttern [ N 038 602 1 ] für.
edit: In der Tat, auf dem Blech ist keine Nummer eingeprägt....
schaut dann so aus.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Is ja lustig, bei Et.s auch unter Bodengruppe Vorn, nennt sich nur: "Abdeckblech bei Bedarf nacharbeiten" und hat die ET-Nr: 441 803 980
Super, Danke für die Infos.
Manchmal muss man sich aber echt ans Hirn langen; wer ordnet denn dieses Blech der Bodengruppe vorn zu? Naja, egal.
Ich habe gerade die Preise der zwei Teilenummern verglichen und die 441803980 ist um knapp die Hälfte günstiger, als das Pendant mit der Nummer 443803967A. Ich werd mir jetz mal ersteres bestellen, da es in der Akte auch als einziges -für mein Baujahr- gelistet ist.
Tobias
Tobias
mr.polisch
80 euro
wär mir zu teuer...
dann lieber stück zinkblech schneiten und an passen
ich hab das blech gereinigt und mit 2k schwarzen lack gestrichen
war auch schon ganz schön rostig........
durch grosse U scheiben hält es wieder...
wär mir zu teuer...
- kevin's100er
Bei mir ist dieses Blech fast komplett weggerostet, genauso wie die kleinen Stehbolzen zur Befestigung.
Was ist denn von den klebbaren Hitzeschutz zu halten? Hält das ohne Probleme auf Dauer?
Kevin
Kevin
Also 80,- Euro kostet nur das eine. Ich habe mir wie oben erwähnt das Abdeckblech mit der Teilenummer 441803980 bestellt. Kostet ca. 27,-; was es allerdings mit "bei Bedarf nacharbeiten" auf sich hat werde ich dann sehen.
@Kevin
Selbstklebend, kann ich mir kaum vorstellen dass das lang hält. Ich würde an deiner Stelle die Bolzen mit MAG wieder hinschweißen und anschließend ein neues Blech hinbauen. Oder aber den Fiberglas-Aluminium Hitzeschutz, wie er bei den Turbomodellen am Luftfilter verschraubt ist, besorgen und mit Karosserieschrauben hinspaxen...
so long,
Tobias
@Kevin
so long,
Tobias
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
wenn es das selbe ist wie im C4 das ist noch in meinem Schlachter verbaut
Gruß Carsten
