Bremse 2,3 E
Verfasst: 12.04.2011, 12:17
von Saarlodri
:) Hallo und guten Tag in die Runde!
Erstmal will ich mich vorstellen, weil ich mich gerade erst angemelder habe: Mein Name ist Ralph. Ich bin 51 und wohne im Saarland. Vorgestern kaufte ich einen Audi 100/2,3E/Bj 90 - das Modell mit Stufenheck und 133 Ps.
Da ich normalerweise eher benzlastig bin und die Audi-Technik ( vor allem spezielle Krankheiten ) fremd für mich ist, möchte ich mal hier etwas nachfragen, denn es gab schon bei der Überführung ein ernstes Problem ( obwohl bei der Probefahrt alles ok war ):
Es scheint so, als sei die hintere Bemse fest. Das linke Hinterrad wurde kochend heiß. Das trat nicht bei der probefahrt auf, sondern erst anlässlich der Überführung auf der Autobahn.
Vielleicht kennt jemand hier ein spezielles Problem in dieser Richtung, für welches der 44 bekannt ist und wo ich ansetzen sollte?
VG
Ralph
Re: Bremse 2,3 E
Verfasst: 12.04.2011, 12:51
von Peter Heinz
ein herzliches Willkommen Ralph
eventuell die Rückholfeder für`s Handbremsseil am Bremssattel ! ! !
Das war`s bei meinem Dicken
Setzt sich gerne voller Dreck und klemmt dann.
Ausbauen, sehr ordentlich reinigen und geht wieder
Re: Bremse 2,3 E
Verfasst: 12.04.2011, 13:16
von Deleted User 6498
Das machen die 100er gerne. War bei mir auch.
Ich hab gleich neue eingebaut. Dachte mir schadet nicht nach 22 Jahren.
Re: Bremse 2,3 E
Verfasst: 12.04.2011, 15:14
von Saarlodri
So. Eben habe ich eine Runde um den Block gedreht, um zu sehen, wie er sich verhält. Und was tut er??? Bremse ist offen!! Hinten schleift es dennoch leicht, aber er rollt.
Ich danke Euch erstmal! Werde erstmal sehen müssen, was genau der Grund war und ob es sich wiederholen kann.
VG aus SB
Re: Bremse 2,3 E
Verfasst: 12.04.2011, 16:18
von Peter Heinz
Grund war der Dreck und es wird sich wiederholen :twisted:
Re: Bremse 2,3 E
Verfasst: 12.04.2011, 17:20
von Saarlodri
Peter Heinz hat geschrieben:Grund war der Dreck und es wird sich wiederholen :twisted:
Der HBZ war auch nicht richtig gängig und wurde jetzt getauscht.
