Hi Jungs und Mädels,
ich hab beim Raumschiff (1990er NF NFL Fronti, ABS, 4-Loch) seit einiger Zeit das Phänomen, daß die Beläge der Scheibenbremsen (Beläge wurden jüngst gemacht) sich nach dem Bremsen manchmal nicht wieder vollständig von den Scheiben lösen und zwar beidseitig. I.d.R. lösen sie sich spätestens nach ein paar Kilometern wieder. Beide Bremsanlagen werden dabei spürbar warm. Wie es hinten aussieht, hab ich noch nicht beobachtet. Spricht das für einen Defekt des HBZ ?
Falls ja, hat jemand einen funktionsfähigen herumliegen und abzugeben ?
Für Newbees: ist das der 893 611 021 und passt auch ein anderer früherer Baujahre ?
Gruß und Dank für Eure Tips !
Stefan
Bremsen vorn schleifen: HBZ ?
- peavy
- Fuhrpark: 3* Audi 100/200 (44), 1* Avant (43), Coupe 2,8 quattro, 4* Audi Coupe (81), BMW 320 E30 Cabrio, Chrysler Le Baron (das kleine Schwarzes", Mercedes 230 CE, In Restauration 4*Audi 100 (43) 5S Limo/Avant, 2*Coupe S, 2*C1
Re: Bremsen vorn schleifen: HBZ ?
Hi Stefan,
bau den HBZ aus, fette hinten den Stössel mit ATE Bremsenpaste und Silikonöl - dazu HBZ senkrecht auf einen Tisch stellen, so dass das Öl in die Manschette läuft, bewege den Kolben mehrere Male hin und her bis zum Anschlag, so dass sich das Fett ebenfalls nach innen zur Sekundärmanschette drückt, und bau den HBZ wieder ein.
Das Klemmen kommt hinten vom Bodenstück und der Sekundärmanschette, die im Laufe der Zeit trocken wird. Nach dem Nachfetten funktioniert wieder alles dauerhaft, da das Silikonfett praktisch ständig auf dem Kolben hin und her gleitet und die Stelle quasi automatisch nachfettet.
Aber nur Silikonfett/ATE-Bremsenpaste und Silikonöl nehmen - kein WD 40, Rostlöser, andere Fette nehmen, sonst Manschetten kaputt & HBZ zerstört.
Gruss & viel Erfolg,
