Hi ihr
kann mir jemand sagen, welches Kabel (Farbe) vom Zündanlassschalter zum Magnetschalter des Anlassers geht und ob es direkt oder über eine Sicherung oder ein Relais geht?
Kabel Zündanlassschalter / Magnetschalter
- level44
Re: Kabel Zündanlassschalter / Magnetschalter
Moin Phili
der Weg vom ZAS zum Magnetschalter wird mit Pfeilen (→) dargestellt ...
das sollte die Klemme 50 im ZAS sein, 2,5mm² rot/schwarz → Mehrfachstecker "F braun" in der Zentralelektrik Pin 5 / 50Z → entspricht Relaissockel 8, bei Schaltwagen sitzt eine Brücke drin welche direkt weitergibt auf → Mehrfachstecker "E gelb" in der Zentralelektrik Pin 6 / 50A → 2,5mm² schwarz auf Klemme 50 Anlasser ...
mfG.
mfG.
