Welche Drosselklappe für 200er 20V möglich???
Verfasst: 14.03.2011, 14:50
von 200er Avant
Kann mir jemand sagen, ob definitiv NUR die originale DK vom 3b passt, oder kann man auch irgendeine alternative verwenden?
Will mal ne andere verbauen, nur um auszuschließen, das meine nach 420tKm vielleicht irgend ne macke hat ( evtl. Poti hin)
Wäre sehr dankbar für Tips!
Re: Welche Drosselklappe für 200er 20V möglich???
Verfasst: 14.03.2011, 22:45
von Pado
ABY AAN ADU passen soweit ich weiß auch.
Poti kann man auch wechseln
Mike
Verfasst: 14.03.2011, 23:07
von Micha
Einzige Unterschied die vom AAN hat einen längeren Anschlussflansch 20mm ab Bördelkante...
Passen aber alle...
Verfasst: 15.03.2011, 09:14
von 200er Avant
... Also dann kann ich auch das poti von diesen Drosselklappen nutzen???
Denn ich glaube genau das poti könnte bei meinem 220v Zicken machen...
Verfasst: 15.03.2011, 09:33
von Pado
Ja kannst Du.
Prüf doch das verbaute Poti. Die Prüfwerte stehen im Rep-faden.
Mike
Verfasst: 15.03.2011, 09:52
von 200er Avant
Pado hat geschrieben:Ja kannst Du.
Mike
Hab ich gemacht... Passen auch eigentlich so weit...
Trotzdem hatte ich n DK-Fehler im Steuergerät... Der hieß irgendwie:
"Drosselklappenpoti Kurzschluss nach Masse" (glaub ich)...
War sporadisch und kam auch noch nicht wieder bis jetzt.
Hab halt bedenken, das da vielleicht irgendwas schon so ausgeleiert ist, dass es halt nur sporadisch zu nem Fehler kommt
Verfasst: 15.03.2011, 14:09
von Pado
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Prüfe die Potiwerte mehrmals hintereinander.
2. Prüfe den Stecker UND die Leitungen vom SG zum Poti.
Da ist dann wohl eher der Fehler zu suchen.
Mike
