Haarriss im Hosenrohr meines NF...
NilsLuedemann
Fuhrpark: Audi 100 Quattro Sport Limo, schwarz, EZ 11/1990, NF2, 0588/484015
Beitrag von NilsLuedemann »
Stand am WE mal wieder unter meinem NF, der auf der Bühne "parkte".
Habe gesehen, daß das Hosenrohr einen ganz kleinen Haarriss hat; und zwar stand ich direkt unterm Motor und hab von vorne auf die Aussenseite des Rohres, bzw. den Bogen geschaut, wo das Rohr nach hinten weg zum Kat geht. Dieser Haarriss befindet sich genau in dieser "Spalte", wo sich das Hosenrohr verengt von 2 auf 1-flutig.
Ist das eine typische Stelle, an der das nach etwas über 300 TKM mal passieren kann, weil es da z.B. etwas dünnwandiger ist oder so? Oder muss ich mir da Gedanken machen, daß das eigentlich nur durch irgendwelche Verspannungen in der AGA passiert sein könnte? Sprich, kommt das öfters mal vor? Ich hatte sowas nämlich noch bei keinem meiner Wagen.
Und dann noch eine weitere Frage:
Kann man diesen kleinen Haarriss schweißen? Und wenn ja, hält sowas auch länger als evtl. nur ein paar Tage oder Wochen? Oder sollte ich das doch lieber erneuern, falls man das überhaupt noch irgendwo bekommt? Weil die Stelle an sich ist sehr bearbeitungsfreundlich ´, kommt man super ran...
Danke für Aufklärung im Voraus an Euch!
StefanR.
Re: Haarriss im Hosenrohr meines NF...
Beitrag von StefanR. »
Hatte ich auch an der gleichen Stelle habs sauber zu gebraten und seither ist es dicht. Solltest es aber ausbauen da bei mir der riss von oben auch da war.
MfG Stefan
NilsLuedemann
Werd ich mal nachschauen, danke für den Tip!
kaspar
Beitrag von kaspar »
Du soltest beim Schweisen aber beachten, dass da ein absoluter Fachmann dranngeht!!
Das Hosenrohr vom NF2 ist aus aus Edelstahl u. das kann nicht jeder schweisen.
P.S. das Hosenrohr ist EOE u. auch als Gebrauchtteil so gut wie nicht zu bekommen.
Roland
NilsLuedemann
Hallo!
Danke für den Tip, hab da auch einen Bekannten, der Profi ist. Mal schauen, ob der das hinbekommt. ist leider noch beruflich unterwegs bis Ende des Monats. Aber denn gehts los...
tobi200
Beitrag von tobi200 »
Das Hosenrohr ist tatsächlich aus Edelstahl???
Am Besten mit einem Magneten testen. Hält er = Stahl, fällt er = Edelstahl
Tobias
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Es ist V2A und muss MIG oder MAG? Geschweisst werden.
Haarriss ist gut :lol: ich konnte unten am Flansch in dem V meinen kleinen Finger reinstecken 8)
Ne muss unbedingt vom Pro gemacht werden.
Kevin
