Großes Problem mit gelieferten "Sport-Kotflügel"
Verfasst: 09.03.2011, 18:20
von bjobb220
Abend an alle!
Habe ein großes Problem bezgl. eines von Classic-Parts gelieferten Kotflügels mit der Teilenummer:443 821 105 C. Dieser soll laut "Selbst-Doku" für einen Sport sein, beziehungsweise es soll ein "Sport-Kotflügel" sein. Habe eben das Paket abgeholt und festgestellt, dass ein ganz normaler Gradkantler-Flügel drin ist. Kann man in dem Fall das Teil zurückschicken? Ich kann den überhaupt nicht gebrauchen, vor allem waren das fast 500€!
Hat da jemand Erfahrungen? Ist das jetzt eine andere Teilenummer?
Gruß, Björn
Re: Großes Problem mit gelieferten "Sport-Kotflügel"
Verfasst: 09.03.2011, 18:31
von Jens 220V-Abt-Avant
Wenn es definitiv ein "C" ist, dann sollte er nen Radlauf haben! Gradkante ist ohne "C"
Red mit den Herrschaften! Grandkante kostete bei Audi um 250,- / Sportkotflügel 450,-
Also sollten bei 500,- Euronen schon auch ausgestellte Kotis geliefert werden...
Verfasst: 09.03.2011, 18:43
von Pollux4
bjobb220 hat geschrieben:Abend an alle!
Gruß, Björn
Hallo Björn !
Das sind auch nur Menschen wie du und ich wo mal was schief laufen kann und natürlich kannst du das falsche Teil zurückgeben ! Am besten bei dem Herren der deine Bestellung bearbeitet hat (Alt, Lose, Wieseler...) anrufen, dem die Sache erklären und alles weitere wird sich ergeben.
Ich hatte seither 2 "Falschlieferungen" und es wurde immer zu meiner vollsten Zufriedenheit geregelt.
VLG Pollux4
Verfasst: 09.03.2011, 18:53
von bjobb220
Danke euch erstmal
Werde da morgen mal anrufen!
Wünsche noch nen schönen Abend.
Gruß, Björn
Verfasst: 16.03.2011, 21:01
von Rastafari
Ich erlaube mir es einfach mal und klinke mich hier ein...
Es weiß doch bestimmt jemand, obs zwischen den Kotflügeln vom S4 und dem C4 unterschiede gibt? Sind die vom S4 breiter ausgestellt? Sind die hinteren Radkästen weiter ausgeformt als beim Standartmodell?
Verfasst: 16.03.2011, 21:07
von quattro-fan
Frag das mal besser in der C4-Ecke, dort tummeln sich die 44er-Nachfolger-Fahrer
Verfasst: 16.03.2011, 21:40
Rastafari hat geschrieben:Ich erlaube mir es einfach mal und klinke mich hier ein...
hinten gleich vorne breit - Stoßstange ist nicht zuletzt deswegen auch anders...
jens
