ATA nachrüsten
frank
ATA nachrüsten
Beitrag von frank »
habe gerade neues KI verbaut, soweit hat alles geklappt.
Hatte auch schon einige Antworten dafür bekommen, die mir sehr geholfen haben. Das Thema ATA wurde ja schon mehrfach hier abgehandelt.
Mein Problem:
Ich finde den gelben, einpoligen Stecker hinter der Fussraumabdeckung nicht.
Der sollte ein gelb-braunes Kabel haben. Ebenso habe ich wohl den Temperaturfühler nicht, der im Bereich des Kühlers sitzen sollte.
Jetzt mein Frage:
Kann ich den 5-poligen gelben Stecker am KI anzapfen. (gelb-braunes Kabe) und dieses an einen neuen Fühler anschließen?
Danke
Frank
Audi 100 Avant 2,3l NF EZ 1991
Beitrag von Olli W. »
Ja, das ginge auch - ge. Kabel am 5-pol Stecker raus und durch Kabel bis zum Geber ersetzen - > dafür benötigst Du 1x AMP Junior Timer weiblich und ein passendes Ausdrückwerkzeug.
frank
Beitrag von frank »
Hallo Olli,
danke, die Antwort hatte ich mit gewünscht.
Habe bei dem großen Auktionshaus einen Fühler bestellt. Hoffe, der taugt was.
Frank
