Kamei-Spoiler Rückbau
Verfasst: 25.02.2011, 08:10
von hinki
Moin Leute!
Im Zuge der Erneuerung des Seitenteiles hinten links wurde der Teil des Heckspoileres (oben) bereits entfernt. Der Spoiler soll nun komplett weg. Wie wird das Mittelteil abgebaut?
Danke und Gruß
Werner
Re: Kamei-Spoiler Rückbau
Verfasst: 25.02.2011, 10:17
von tyrannus
Entweder du siehst von innen an der Heckklappe Schrauben bzw. Muttern die den Spoiler halten, oder (was ich für wahrscheinlicher halte) er ist schlicht auf die Klappe geklebt.
Verfasst: 25.02.2011, 11:39
von Morti
Der Zender Heckspoiler ist geklebt, sollte bei dir auch so sein.
Verfasst: 25.02.2011, 11:44
von hinki
Igitt, dann gibt das ja eine elendige Arbeit.....oder gibt es da eine einfache Lösung????
Danke und Gruß
Werner
Verfasst: 25.02.2011, 11:51
von Polanski
Ja,
Kofferraumdeckel ersetzen. :-D
Verfasst: 25.02.2011, 11:55
von hinki
suche Kofferraumdeckel rostfrei in Tornadorot!
Verfasst: 25.02.2011, 11:58
von Polanski
Sorry,
konnte ich mir nicht verkneifen.
Verfasst: 26.02.2011, 10:04
von tyrannus
Aber ich denk mal es ist wirklich einfacher, den Kofferraumdeckel zu ersetzen und zu lackieren als den Spoiler vom alten runter zu kratzen (weil der muss dann sicherlich auch lackiert werden wenn der Kleber abgekratzt wurde).
Verfasst: 26.02.2011, 10:27
von kevin's100er
Hi Werner,
Da der Lack dort drunter wahrscheinlich eh hinüber ist, wenn du das Teil runterreißt würde ich etwas Kleberentferner reinbliesen lassen, sodass er sich nach einer Zeit leichter löst.
Dann den Rest mit einem Deltaschleifer abschleifen, evtl. verzinken ( ich weiß das der Deckel ab Werk nicht verzinkt ist) und dann schön die einzelnen Lackschichten aufbauen :wink:
Kevin
Verfasst: 26.02.2011, 21:30
von der lomp
ha...
dreitagelanges zureden hat sich gelohnt...
werner, ich meine gesehen zu haben das er zusätzlich zu den beiden krallen aussen, auch mittendrin zweimal verschraubt ist...
grüssle
und möge der abtrieb mit dir sein
de lomp
Verfasst: 26.02.2011, 23:01
von turbaxel
Hi Hinki,
sehr gute Entscheidung ;)
(Ich würde mir einen anderen suchen und bei Gelegenheit mit Lackieren) 8)
