Türen Avant und Limo NFl gleich?
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend!
Wie im Titel schon gefragt, sind die 200er Türen Limo und Avant gleich beim NFl?
Danke Minge
Hannes
Re: Türen Avant und Limo NFl gleich?
Beitrag von Hannes »
Hallo Minge,
Türblätter ja (Also das Blech AUßEN). Innenleben ist unterschiedlich bei den hinteren Türen, vorne sollte gleich sein.
So wurde mir es erst vor kurzem gesagt :wink:
Hannes hat geschrieben:Türblätter ja (Also das Blech AUßEN). Innenleben ist unterschiedlich bei den hinteren Türen
Wenn ich das aus Deinem Beitrag noch richtig in Erinnerung habe, ist selbst die Innentür hinten gleich, und nur die Gummidichtung zwischen Übergang Tür zum Dach eine andere.
Leider finde ich Deinen Beitrag nicht :? , habe jetzt aber auch nur halbherzig gesucht :wink: .
Wollte den eigentlich hier verlinken, da dort ja alles wissenswerte über den Unterschied Avant/Limo beschrieben wurde :wink:
Minge
Beitrag von Minge »
Moin Moin.
Vielen Dank. Ich frage weil mir hier zwei von der Limo angeboten wurden.
@Hannes: Evtl. findest du deinen Beitrag noch..... :roll:
Gruß Minge
Hannes
Ja mei jetzt hab ich das schon wieder falsch rüber gebracht :|
Na am besten jeder sieht selbst:
KLICK
:roll:
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
NEIN,
die Scheiben sind unterschiedlich. Dementsprechend die Scheibenrahmen auch.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Minge
Beitrag von Minge »
Mahlzeit.
Also die Moral von der Geschichte, ich kann die Bleche der Limo nehmen! Meine Scheibenrahmen und Türpappen vom Avant ab,
und an die von der Limo dran, und das passt!
Oder hab ich was falsch verstanden ..... :shock:
Hannes
Genau so hab ich es von Anfang an gesagt und auch verstanden.
Im verlinkten Thema wurde mir gesagt dem ist NICHT so.
Also ich habe beim letzten wechsel nur die Außenhaut von der neuen Tür genommen weil der rest irgendwie nicht gepasst hat(HINTEN).
DANKE UWE :D
och Leutz, probiert´s doch mal aus ...
beim zerlegen der Tür die Gummischeibenführung des Avant-Scheibenrahmens in den Limoscheibenrahmen der Innentür ziehen und die Avant-Türscheibe mit umbauen ... feddich ...
diese Gummischeibenführung welche auch gleich die Rahmenabdichtung ist und die Scheibe selbst machen den Unterschied, alle anderen Türteile aus Blech bzw. Metall sind identisch :!:
*dersschonlustigfindet*
level44 hat geschrieben:*dersschonlustigfindet*
Dito :D :D :D
Minge
Beitrag von Minge »
. :twisted: :twisted: :twisted:
