HA Gummilager Problem
Verfasst: 12.02.2011, 08:41
von audiquattrofan
Habe bei meinen CS Avant Quattro (VFL) bei der Hinterachse die Gummis gewechselt und zwar die vorderen der Querlenker (443 511 247 D) die unterhalb der hinteren Türe sitzen. habe die Alten Lager ausgepresst und die neuen Rein, ging alles wunderbar, habe vorne und hinten die großen Unterlegscheiben drauf gemacht und jetzt nach ca. 5tkm und 4 Monaten drückt es die Gummis schon wieder aus der Metallbüchse raus. ist das normal?
Peter
Re: HA Gummilager Problem
Verfasst: 12.02.2011, 17:12
von Eyk H.-J.
bei mir sind die Lager jetzt schon 10000km verbaut und sehen aus wie NEU.
Hast Du die Einbaulage der Lager beim Ausbau markiert? Also das die Lager wieder in Nulllage eingabaut wurden, ansonsten hast vorzeitigen Verschleiß.
Was für ein Hersteller hast Du genommen?
Verfasst: 12.02.2011, 17:20
von audiquattrofan
Habe die Lager in einbaulage festgezogen, also einen Heber unter das Federbein und angehoben bis die Radnabe auf Höhe Schweller war.
Hersteller ist Febi.
Peter
Verfasst: 12.02.2011, 17:29
von Eyk H.-J.
Hmmmm.......
so hab ichs auch gemacht. Aber ich habe alle Lager der Hinterachse und der Querlenker NEU gemacht.
Entweder Materialfehler oder die anderen Lager arbeiten so sehr das die neuen in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Wie gut sind die anderen Lager noch?
Verfasst: 12.02.2011, 23:50
von quattro-fan
Normal ist das nicht, aber bei Febi kann ich es mir vorstellen. Wer weiß, was die da eingetütet haben ....
Verfasst: 13.02.2011, 14:52
von Eyk H.-J.
Habe auch Febi Lager und keine Probleme.
Verfasst: 13.02.2011, 16:42
von quattro-fan
Eyk H.-J. hat geschrieben:Habe auch Febi Lager und keine Probleme.
Das problem ist, daß die Qualität bei Febi schwankt. Top und Flop, beides ist möglich
