ZV Problem
Verfasst: 12.01.2011, 13:35
von kaiderheld
Re: ZV Problem
Verfasst: 12.01.2011, 13:54
von level44
da ist wohl eine FFB verbaut oder heißt zu schließen hier wirklich zu schließen ?
mfG. Uwe
Re: ZV Problem
Verfasst: 12.01.2011, 14:15
von kaiderheld
Ja richtig. Die Zentralverieglung funktioniert nur mit Fernbedienung. Mit dem Schlüssel kann ich nur Fahrer und Beifahrertür schliessen
Re: ZV Problem
Verfasst: 12.01.2011, 14:24
von level44
Da schickt die Steuereinheit wohl Dauer+ auf die Blinker anstelle der 1- bzw. 2 oder 3 maligen Taktung (Blinkfunktion) zur Schließ/Öffnungsbestätigung ...
Ich hab ja keine Ahnung was da verbaut ist (obwohl sonst ja auch net) aber wenn sonst alles funzt und Du auf die Blinker als Bestätigung verzichten kannst, klemm sie ab.
Re: ZV Problem
Verfasst: 12.01.2011, 15:37
von kaiderheld
Da wird mir wohl erstmal nix anderes übrig bleiben. Hab so ein System von Defa. Kannste du mir vielleicht noch sagen wo ich das Steuerteil suchen soll? Kenn mich da nich so wirklich aus
Re: ZV Problem
Verfasst: 12.01.2011, 16:13
von level44
Ich kenn ja Vorwärmsysteme von Defa, aber Zentralverriegelungen
Re: ZV Problem
Verfasst: 16.01.2011, 13:07
von 1TTDI
Ich tippe drauf. das das Relais im Steuergerät der FFB "klebt". Darüber werden die Blinker angesteuert und es passiert schon mal, das mit der Zeit der Relaiskontakt "festbrennt".
Es hilft schon einen leichten Schlag auf das FFB Steuergerät zu machen (dann löst sich der Kontakt wieder). Dann sollten die Blinker auch wieder ausgehen. Wenn der Kontakt allerdings mal "geklebt" hat, könnte das in Zukunft öfter passieren.
Ansonsten die Kabel der Blinker vom FFB Stg. trennen. Kurzfristig hilft auch das FFB Stg. dauerhaft stromlos zu machen. Dann sollten die Blinker auch ausgehen.
Für die Zukunft evtl. ein kraftiges 12V Relais mit mind. 2 Schließern besorgen
z.B. dieses:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU2OTU2OT ... 212DM.html
und darüber die Blinker schalten. Dein FFB Stg. ausgang für die Blinker steuert dann das neue Relais. Da der Kontakt im FFB Stg. nur noch paar mA schalten muß, klebt der dann auch nicht mehr.
