200er Streuscheiben re, Report
Verfasst: 09.01.2011, 11:32
Hallo Gemeinde,
ich habs geschafft, es leuchtet wieder schön
ich hatte plagiatsverdacht angemerkt, wegen des fehlenden BOSCHlogos in der Streuscheibe, da wohl nur noch welche ohne dieses Logo im Umlauf sind, weiß der schinder, warum. es gab ja auch mal welche MIT.
Entwarnung, die Dinger sind auf jeden Fall in Ordnung, sowohl optisch und auch in der Funktion des Lichtstreuens
Der Übeltäter war der Reflektor!!!!!!!!!!!!!!!!
wobei man äußerlich nichts sehen konnte, sowohl vom Glanz und auch vom Sitz der Glühbirne war alles korekt, soweit man das sehenden Auges erkennen konnte.
ich habe dann gestern alle Komponennten getestet untereinander, Streuscheiben mit und ohne Logo, diverse Glühbirnen, alle von Osram oder philips, also kein Schund, und auch einen anderen Reflektor, den ich mal ausgetauscht hatte.
Der Reflektor brachte dann das gewünschte Ergebnis, gleichmäßig helles Abblendlicht ohne dunkle stellen und eine schön helle Ausleuchtung des rechten Fahrbahnrands.
wie es dazu kam:
ich hatte mal vor ca. 2 Jahren, als ich schonmal neue Streuscheiben eingebaut hatte, hatte ich die Idee, die besten komponenten, die ich hatte, zu verbauen, um das lichtmäßige Optimum zu erreichen
so kam der Reflektor zum Einsatz, der mich dann so anhaltend geärgert hat, er war aber glanzmäßig deutlich besser, als der bis dahin verbaute.
Bei einer begutachtung meines Audis durch einen freund fiel dann auf, das das rechte streuglas eben dieses besagte BOSCHlogo nicht hatte, und als ich dann noch erklärte, das das Licht auch nicht so das gelbe vom Ei ist, kam dann der PLAGIATVERDACHT auf
Um dem ein Ende zu machen, bestellte ich noch eine rechte Streuscheibe bei einem Forumsmitglied, mit der Bitte um ein orig. Boschteil
ich bekam ein originalverpackten Karton (BOSCH) mit einer Scheibe ohne LOGO
ich schrieb dem Forumsmitglied, das so eine Scheibe schon habe, im Einsatz, und das ich mit der Lichtleistung dieses Teils nicht zufrieden sei, und das auch das BOSCHLOGO fehlt, und ich daher Plagiatsverdacht hege.
Er schrieb mir darauf hin, das er originalverpackt, also so wie er bei mir ankam,(außer das er ihn noch zusätzlich gepolstert hat, damit er heil bei mir ankommt) vom Boschhändler kam.
ich habe dann noch andere Angebote getestet, auch vom Forum, wobei mir alle bestätigten, das alle rechten Streuscheiben OHNE Logo sind.
Um endlich mal Licht in die Sache zu bringen
, hab ich dann halt mal alle Möglichkeiten durchgespielt, um evtl. einen Übeltäter zu finden, was ja auch gelungen ist,
erstaunlich ist jedoch, das der def. Reflektor ein orig. VAG Teil ist, nachweislich
wie es dazu kam:
