Wie viele Lüfterstufen hat ein Audi 100 CS Quattro NF
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
kann mir dazu jemand eine Aussage machen ? Meiner läuft immer erst recht spät an und nun wollte ich wissen ob da nicht vorher schon eine Stufe seine sollte ?
MFG Stefan
jogi44q
Re: Wie viele Lüfterstufen hat ein Audi 100 CS Quattro NF
Beitrag von jogi44q »
StefanR. hat geschrieben:
Hallo Stefan,
behaupte mal mein VFL (mit Klima und 615 Kühler) hat mindestens 2 "leise" und den "Orkan" und natürlich den "ewigen Nachlauf"....
wobei die erste Stufe so ab ca. 95° kam und der Orkan dann so ab 105°C "gepulst im paar-Sekunden -Takt"
ner Nachlauf hatte bei entprechenden Temp. auch mal die 15 Min überschritten...
kann aber auch sein das bei "ohne Klima" anderst ist....
quattro-fan
Beitrag von quattro-fan »
Ohne Klima 2, mit Klima 3.
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
quattro-fan hat geschrieben:Ohne Klima 2, mit Klima 3.
Richtig :wink: :}
Gruß Carsten :)
Bauplatzgangster
Kommt auf den Kühler drauf an.
Wenn AHK ab Werk, dann den großen Kühler und dann sinds 3.
1. Stufe Lüfternachlauf (Zündung aus, Schalter am Ventildeckel hinten)
2. Stufe bei 95°nur bei Zündung an
3. Stufe bei 102° (?) nur bei Zündung an
Hat ned direkt was mit Klima zu tun. Wenn man den großen Kühler hat, hat man auch gleichzeitig die Kabel für Klima nach vorne schon. War zumindestens bei mir beim Kabelbaum-Spender-MC so und der hatte keine Klima.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
quattro-fan
Bauplatzgangster hat geschrieben:Kommt auf den Kühler drauf an.
Darauf können wir uns einigen, obwohl es eigentlich auf den Lüfter ankommt. :wink: Der 600(?)Watt-Lüfter, mit den dicken Kabeln und der 80A-Sicherung, sollte immer beim großen Kühler dabei sein.
Allerdings hatte ich schon einen NF mit AHK ab Werk und dem kleinen Kühler/Lüfter. Obwohl es eigentlich nicht sein dürfte :roll:
Bauplatzgangster hat geschrieben:1. Stufe Lüfternachlauf (Zündung aus, Schalter am Ventildeckel hinten) mit Klima: 1. Stufe bei Klima ein (außer "ECON")
