200Q Geräusch v Lager, ist es aber nicht
Verfasst: 05.12.2010, 22:04
von Deichler
Moin miteinander.
Unser 200er Q Bj 12/88 hat derzeit 2 seltsame surrende Geräusche. Dem Hören nach von vorn.
1. Geräusch. Dies ist nicht ständig da, es fängt an bei ca. 60 km/h, hört auf bei ca 90. Eine Art vibrierendes Geräusch, als wenn irgendwo etwas an Kunstoff oder Blech aneinander rubbelt. Das Geräusch ist auch wellenartig in der Hörstärke. Ist echt nicht leicht zu beschreiben. Wir haben alle möglichen Teile geschaut und geprüft auf Lockerung. Auch kein Unterschied zw Winter und Sommerreifen. Es ist da bei Geradeaus und Kurvenfahrt. Wobei in Kurven stärker zu hören. Häufig klingt es auch wie eine Unwucht.
2. Geräusch. Beim ersten Hören sofort Diagnose Lager vorn links. Ist getauscht. Keine Besserung. In Rechtskurven stärker. Das Geräusch habe ich schon länger 1-2 Jahre, wird aber nun lauter. Kommen da noch andere Lager in Frage. z.B am Ausgang Getriebe? Oder verhöre ich mich und es kommt von der Antriebswelle nach hinten.
Schon ziemlich vertrakt die Sache. Hatte in der Doku gelesen, daß die Lager irgendwann festsitzen, wenn es die dann sind. Am liebsten hätte ich jemanden, der diese Audis sehr gut kennt und fährt mal mit. Damit ist die Werkstatt ausgeschlossen.
Nun frage ich, ob Ihr vielleicht helfen könnt.
#Gruß vom Deich
Meinhard
Re: 200Q Geräusch v Lager, ist es aber nicht
Verfasst: 10.12.2010, 19:24
von Deichler
Moin miteinnder.
Bin überrascht, daß derzeit keiner was dazu weiß. Möchte deshalb diesen Posting neu setzen.
Wobei ich schon mal Hinweise von dem Thema Diffential brummt mitnehme. Werde versuchen, die Kardanwelle um 180 Grad zu drehen. Denn die hatten wir tatsächlich ab, weil das Diffential neu agedichtet wurde.
Aber trotzdem würde ich mich über Erahrungen und Hinweise freuen.
Grüsse vom Deich
Meinhard
