Lautsprecherboxen vorn tauschen 200 20V '90
Verfasst: 20.11.2010, 09:09
von Waldi123
Hallo die Damen und Herren,
wer kann mich beim Tausch der vorderen Lautsprecher beim 200 20V '90 instruieren?
Hab hier leider nicht so richtig was gefunden und in der Selbst-Doku auch nicht.
Muß man dafür das Armaturenbrett rausbasteln? Wenn ja, wär das ja ein ziemlich großer Aufriss.
Letzthin habe ich mal ein Problem mit einem unter Belastung und dann Gaswegnahme ausgehenden Motor gepostet.
Habe, wie dann geraten, vorgestern das Abschaltventil getauscht. Jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen...
Dankeschön!
Waldi
Re: Lautsprecherboxen vorn tauschen 200 20V '90
Verfasst: 20.11.2010, 09:43
von fabo10v
Hallo.
Nein, du kannst die Lautsprecherabdeckung vorsichtig raushebeln, dann passende Boxen reinwurschteln. Um deine neu verbauten Boxen verkabeln zu können musst du nur das Handschuhfach und die große Ablage untern dem Lenkrad ausbauen, dann kannst du schön die Kabel zur Mittelkonsole ziehen und mit Kabelbinder befestigen...--> Fertig.
Hast du Bose drin? Soll Bose rausfliegen?
Wennst aber eh schon das Handschuhfach ausgebaut hast, dann kannst gleich noch nach deiner Lüftungsklappe im Beifahrerfußraum schauen, ob da nicht schon jedemenge Dreck und Laub drinliegt und das wichtigste daran, schauen ob deine Feder von der Klappe nicht gebrochen ist!!!???
Zum Abschaltventil--> kleiner Fehler und leider ne große Auswirkung!!
Gruß Fabian
Verfasst: 20.11.2010, 10:00
von Waldi123
Firma dankt erstmal für die Informationen!
Wer ist Bose?!
Nein, hab kein Bose. Lautsprecherbox vorn rechts hat das Zeitliche gesegnet.
Bin mal neue Boxen kaufen.
Waldi
Verfasst: 20.11.2010, 10:43
von fabo10v
Bose ist ein Soundsystem, aber wenn du keins hast ist auch besser.
Okay, schau aber dass du passende Boxen kaufst! Nimm lieber ne defekte mit zum Vergleich vom Durchmesser! Sonst wird´s nur ein rießen gefummel!!
Gruß Fabian
PS: Wenn du von Werk aus schon Boxen oben drin hast, dann brauchst keine Teile ausbauen, weil die Kabel ja schon da sind!! D.H. einfach Boxenabdeckung raushebeln, Kabel abziehen, neue Boxen rein und fertig...
Verfasst: 20.11.2010, 11:56
von level44
fabo10v hat geschrieben:Wenn du von Werk aus schon Boxen oben drin hast, dann brauchst keine Teile ausbauen, weil die Kabel ja schon da sind!! D.H. einfach Boxenabdeckung raushebeln, Kabel abziehen, neue Boxen rein und fertig...
ganz so simpel isses nu auch nicht, wenngleich nach abhebeln des Gitters selbsterklärt
wohlgemerkt nur das Metallgitter von vorne zur Scheibe hin vorsichtig raushebeln (ist kratzergefährdet), der Plastikeinsatz drumrum ist verschraubt und kann abmontiert werden wenn das Gitter weg ist ...
10er LS mit 2 Haltelaschen sind immer vorhanden wenn kein BOSE verbaut ist ...
Verfasst: 20.11.2010, 18:26
von fabo10v
Danke Uwe! Auf ein Bild hab ich schon gewartet
Jup, Uwe hat recht! Die 4 kleinen Schrauben müssen raus, um den Lautsprecher wechseln zu können.
Gruß Fabian
