Gala Signal und Signal Licht an ......
Verfasst: 08.11.2010, 22:07
von Minge
....verzweifelt gesucht...... :oops:
Nabend zusammen.
Nach Radioeinbau suche ich noch nach dem Galasignal und dem Signal Licht an, wo dann das
Display auf Nachtmodus umschaltet?
Die alte Dachantenne findet auch keinen Sender mehr, kann ich die direkt wechseln?
Kann jemand helfen?
Vielen dank und viele Grüße, Minge
Re: Gala Signal und Signal Licht an ......
Verfasst: 08.11.2010, 22:19
von level44
an den Steckern/Verkabelung der original Radiovorbereitung ?
grau/blau → Beleuchtung
weiss/blau → GALA-Signal
Dachantenne kann man auch wechseln, wie → Suche oder Avant-Fahrer-Antworten abwarten ...
Verfasst: 08.11.2010, 22:56
von Minge
Na mal schauen ob die da sind, dort herrscht das Kablechaos drin! :twisted:
Danke, Uwe
Verfasst: 09.11.2010, 09:22
von Brucky
Moin Moin , also bei meinen 100er avant muss ich nur die verkleidung hinten abschrauben und dann kommste zur antenne !! mitn ner 13er kannste die dann abschrauben !! wie gesagt bei meinen 100er ;) mittlere abdeckung abschrauben/abklipsen und dann siehste alles ;)
Verfasst: 09.11.2010, 15:10
von Udo-TQ 44
Hallo Minge!
Das mit der Dachantenne ohne Empfangsleistung kenne ich auch! Habe mir 'n Wolf gesucht woran es liegen könnte-ohne Ergebnis :-( !
Letztenendes habe ich meine alte Bosch-16V Antenne, die schon auf drei Passat Variant umgezogen war, auf meinen Avant gebaut,
originale Audi-Antennenkabel passten 1:1, uuund:
Tadaaa! Bombastischer Empfang auf allen Kanälen bei Originaloptik!!!
Ich vermute, bei den alten fuba-Antennen geht der integrierte Verstärker (im Fuss) flöten...
Greetz, Udo
Verfasst: 09.11.2010, 16:04
von Minge
Danke für die Tipps.
Nachdem ich ne Weile mit dem Auto unterwegs war hat das Becker nun doch einige Sender gefunden.
Ich glaub das braucht beim ersten Start ne ganze Weile bis alle da sind. Werd das mal beobachten wie es mit dem Empfang ist....
Danke und Gruß Minge
