Freunde des Rostes.... schaut mal her!!!
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Ich wollte eigentlich nur die Winterräder drauf stecken..... so fing es an!
Dan sah ich hinten links, an der hinteren kannte des Radlaufs (innen) ein oder 2 klitzekleine rostpünktchen.
nach leichtem Kratzen mit dem Schraubendreher wurde es dann schon schlimmer ...
und nach weiterem Kratzen sah es dann letztendlich soooooo aus ... da hätte isch :kotz: können ...
zum glück war der Rost noch nicht tief ...
Ging alles mit der Bohrmachinen-Drahtbürste wech.
Nu ist gute Rostschutzgrundierung drauf und kann über nacht Trocknen. Und morgen früh kommen mehrererere Schichten Unterbodenschutz drauf!
ALso Leute!
Schaut mal bei Euch nach dieser Stelle. Könnte Wetten viele von euch haben das gleiche Problem!
Vielleicht ist das ja sogar ne "Rost-Schwachstelle" genau wie das rechte hintere Innen-Radhaus im Bereich des Tankstutzens!?!?!?
Guts Nächtle,
SD
HA: 310mm Zimmermann
US-Rückleuchten-Band
LED-Tagfahrlicht vom Audi RS6
Re: Freunde des Rostes.... schaut mal her!!!
Guten Morgen,
also bei meinen beiden 100er ist das hintere Radhaus komplett unter dem Unterbodenschutz befallen, trotz Radhausschalen. Wenn man wirklich gründlich vorgehen will einfach mal die Radhausschalen raus und den Unterbodenschutz komplett runterkratzer/schleifen/ziehen. Darunter kamen bei mir mehrere kleine "Orte" vor die vom Rost befallen sind.
Ebenso hinten rechts wo dieser Gummistöpsel drinnen steckt, wenn man diesen mal rausnimmt erwartet einen dort zu 80% auch Rost.
Woifal
