Schalthebel wechseln beim 20020VTQ
xmaikx
Beitrag von xmaikx »
Habe da mal ne Frage zum Schalthebel vom 20020VTQ.
Bei meinem Auto ist der nämlich zimlich hinüber, weil irgend ein Idiot das Ding, in der Vergangenheit,
unter dem Gewinde für den Schaltknauf abgesägt hat. Deswegen hält kein Schaltknauf dauerhaft daran.
Zusätzlich dazu lässt sich der Hebel sogar etwas um die eigene Achse drehen was eigentlich nicht normal sein sollte.
Nun ist die Frage wie das Ding ausgebaut wird und ob es da noch Ersatzteile bei Audi gibt. Kann man das Teil von oben
durch die Mittelkonsole ausbauen oder muß die Mittelkonsole dazu raus, oder kann man das womöglich nur von unten machen?
mfg Maik
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Schalthebel wechseln beim 20020VTQ
Beitrag von audiquattrofan »
also das sich der hebel um die eigene achse dreht hab ich auch, und wegen den schalthebel beim 10V Fronti kann man die Eisenstange einzeln ausbauen, wie es beim 20V aussieht kann ich dir jetzt nicht sagen, da ich beim NFL Q noch nicht so oft darum gemacht habe. ich hätte noch einen Schalthebel vom 20v übrig
Peter
