Streuscheiben 200er
siegikid
Audi 80 avant B4 2,3
Streuscheiben 200er
Beitrag von siegikid »
Hallo Gemeinde,
seit ca 1,5 Jahren habe ich ein deutlich schlechteres Licht bei den SW, nachdem ich die Streuscheiben gewechselt hatte.
Auslöser für das Wechseln waren steinschlagschäden an beiden Streuscheiben, mit der Erkenntnis, das es kaum noch Neuteile gibt für unser Fzg.
Also gesucht und fündig geworden, noch NEUE Streuscheiben bekommen, für ca. 95 €, froh gewesen.
Dann nach erfolgreichen Umbau, die Erkenntnis, das Licht ist schlechter geworden, diffuser der rechte SW zeigt vor der wand das Symptom, das es scheint als wenn die Birne schräg im SW sitzt, das Helle sitzt zu tief.
heute hab ich festgestellt, das in der rechten Streuscheibe das BOSCH fehlt.
Frage A : gibt es Falsche/gefälschte Streuscheiben
Frage B kann man Streuscheiben wieder aufpolieren
bin gespannt
siegi aus erkelenz
frankman
Re: Streuscheiben 200er
Beitrag von frankman »
Ich weiss nicht ob man die aufpolieren kann. Ich hab aber die Erfahrung gemacht das es manchmal Wunder wirkt die Dinger mal durch die Spühlmaschine zu jagen. Mein Frau fragte mich danach gleich was da für komische Glasschalen im Spühler stehn...
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Ja, es gibt bei den Streuscheiben auch Billiganbieter, die meist auch nichts taugen!
Hella oder Bosch müsste drauf stehen, soweit ich weiß!
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Mich haben bisher alle Glaser, Glasbauer usw. wieder weggeschickt :(
kaspar
Beitrag von kaspar »
siegikid hat geschrieben:H
bin gespannt
Ja, es gibt leider Nachbauten aus dubioser Chinafertigung.
und leider hilft bei diesen Plagiaten der Spülmaschinentrick nicht, da die Streuscheiben minderwertiger Qualität sind.
Ich habe mir dank der allgemeinen EOE Histerie 8) vor Jahren auch 10 Sätze auf Lager gelegt. Aber Gott sei Dank alle orig. Bosch in OVP :D
Wo hast Du die Plagiate gekauft? Kannst Du noch reklamieren?
Roland
