Bordcomputer 200 20v
Verfasst: 16.10.2010, 12:46
von ventoferro
hallo
Problem nach K1 aus- und einbau.
keine LD-Azeige und keine Restweitenanzeige auf BC.
Alles andere funktioniert erst nach Betätigung des LSS.
Habe schon einiges nachgelötet, aber keinen Erfolg.
Frage: welcher Stecker zum K1 ist für die Versorgung des BC zuständig ?
Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Noch ein schönes Wochenende
Re: Bordcomputer 200 20v
Verfasst: 16.10.2010, 13:33
von level44
ventoferro hat geschrieben:Frage: welcher Stecker zum K1 ist für die Versorgung des BC zuständig ?
schwarzer 26-fach-Stecker (T26)
Spannungsversorgung BC
Prüfung an den Steckern nur bei ausgebautem KI
- Voltmeter an Pin 1 und Pin 10 des schwarzen Steckers
- Sollwert 12V
- Voltmeter an Pin 10 und Pin 11 des schwarzen Steckers
- Zündung einschalten
- Sollwert 12V
• wird der Sollwert nicht erreicht, Leitungunterbrechung nach SLP beseitigen
Gruß Uwe
Verfasst: 16.10.2010, 16:09
von ventoferro
hi Uwe
danke für deinen Tipp
Werde mich daran machen
Verfasst: 17.10.2010, 12:36
von level44
ventoferro hat geschrieben:LD im BC bleibt konstant auf 00 (Druck ist o.k. fahre analoges Manometer )
Signal für Lastzustand bzw. Ladedruck prüfen
- Voltmeter an 10-fach-BC-Stecker Pin 9 und 10
- Sollwert
bei KE-Jetronic → ca. 2,5 Volt
bei Turbo-Motoren → ca. 1,5 Volt
ich würde mir mal den Funktionswahlschalter kurz LSS vornehmen, wenn der erst bedient werden muß bevor der BC funzt. Sehr wahrscheinlich hast Du dort ein Kontaktproblem ...
Verfasst: 17.10.2010, 13:40
von ventoferro
hi Uwe
Sorry, das mit den Threads wusste ich nicht.
Aber weiter:
Spannungsversorgung ist o.k. Alle von dir genannten Pins 12 Volt.
Im BC funktioniert alles bis auf Ld ( steht permanent auf 00 ) und Reichweitenanzeige ( zeigt nichts an )
Mit dem LSS kann ich alles Funktionen durchschalten.
Die Anzeigen für Durchschnittsverbrauch, Fahrzeit u.s.w. sind alle richtig.
Es fehlen nur die beiden oben genannten Werte.
Wo soll ich noch löten ?
Danke und Gruss aus Bayern
