Klima immer gleich kalt - heizt nicht mehr
Verfasst: 14.10.2010, 14:36
von Megafeuerteufel
Hui :)
Und wieder hab ich ein Problem mit meiner Dalywhore (NF Automatik mit Klimaautomatik).
Das Ding heizt seit über zwei Monaten schon kein bisschen mehr. (alles im ECON Modus)
Wenn ich von LO bis HI durchschalte, verändert die Lüfteransteuerung sich zwar wie sie es immer tat (LO volle Pulle aus den mittleren Düsen, HI vollgas von oben) aber mehr als eisig kalte Luft kommt da nicht bei raus.
Ich versuch mich heute ans Fehlerauslesen der Klima, evtl. hat ja jemand schon vorher einen Tipp. :)
Viele Grüße,
Rainer
Re: Klima immer gleich kalt - heizt nicht mehr
Verfasst: 14.10.2010, 17:12
von level44
Moin Rainer
ich würd sagen die Temperaturregelklappe kommt ihrer Funktion nicht nach ...
Rückkoppelpoti am Stellmotor für Temperaturregelklappe - V68 → Unterbrechung oder Kurzschluß ...
Fehlercode auf Diagnosekanal 1 sollte demnach 07 oder 08 sein ...
Gruß Uwe
Verfasst: 14.10.2010, 19:54
von kkk26
hallo Rainer,
wie Uwe schon sagte der Poti tut's nicht mehr, Wasserkastenabdeckung von Hand verstellen ( ganz langsam aber nicht mit gewalt sonst machst Du die Umlenkung kaputt) und schon wird es warm im Auto, ist halt eine schnelle notlösung :D
mfg.kkk26
Verfasst: 10.11.2010, 08:33
von Megafeuerteufel
Hab heute mal während der Fahrt die Diagnose gewagt, hatte die letzte Zeit einiges um die Ohren.
Kanal '01 zeigt mir leider nur 00 an, also kein Fehler feststellbar wenn ich das interpretiere.
Was könnte es denn evtl. sonst sein? :/
Grüße,
Rainer
Verfasst: 10.11.2010, 08:35
von Mario20v
Megafeuerteufel hat geschrieben:Hab heute mal während der Fahrt die Diagnose gewagt, hatte die letzte Zeit einiges um die Ohren.
Grüße,
Rainer
Klima is Heil, du bist zu empfindlich! :}}
Verfasst: 10.11.2010, 08:50
von Megafeuerteufel
Also wenn ich sogar mit meinem Bärenfell noch ne Jacke und Handschuhe brauch, dann würd ich das nicht als empfindlich abtun. 8)
Rainer
Verfasst: 10.11.2010, 09:16
von level44
wenn Du kannst, geh jetze an den Wagen, Zündung an, 24° Temperaturvorwahl, Klima auf AUTO und leite die Diagnose erneut auf Kanal 1 ein ...
was wid angezeigt ?
Verfasst: 10.11.2010, 09:17
von Mario20v
Bei den Gegenwärtigen Temperaturen sollte der Klimakompressor nicht anspringen?
Oder doch?
Verfasst: 10.11.2010, 09:54
von Megafeuerteufel
level44 hat geschrieben:Moin
was wid angezeigt ?
Mach ich dann heute wenn ich von der Arbeit heim komme. :)
Viele Grüße,
Rainer
Verfasst: 10.11.2010, 10:06
von level44
Mario20v hat geschrieben:Bei den Gegenwärtigen Temperaturen sollte der Klimakompressor nicht anspringen?
Oder doch?
Moin Mario
der funzt erst ab unter +5°C nicht :wink:
ausser früh am Morgen vllt. sollte der Kompri also laufen können ...
Verfasst: 10.11.2010, 18:27
von Bernd F.
Moin Rainer,
mach mal den Deckel des Temperaturservos auf und schau nach, ob die Koppelstange zu den Klappen noch heil ist!
Bei mir ist da der Stellzug (und immer kurz nach Start für ca 2min Kanal 7, 8 und 15 - der Reihe nach!).
Der Stellmotor selber stellt auch wie Er will! Bei LO steht Er auf Hälfte und bei 19°C geht Er auf volle Pulle!
Der Stellmotor ist schon ein Getauschter.
Bernd
Verfasst: 11.11.2010, 18:04
von Megafeuerteufel
Yo, der Tipp mit der AUTO Stellung hat geholfen, bekam Fehlercode 15 - "Stellmotor für Temperaturregelklappe steht falsch" heraus.
Also mal danach gucken, danke für eure Tips bisher. :D
Viele Grüße,
Rainer
