Fahrwerk knackt!
- SEM
- Fuhrpark: Audi 100, NF, BJ:89, LPG, 155 000km, Limo, silber
Fahrwerk knackt!
seit einer ganzen Weile knackt mein Fahrwerk nun schon anfangs nur beim Randstein hoch fahren jetzt auch schon beim "schnellen" Gasgeben auf unebener Fahrbahn, habe es anfangs fälschlicher Weiße auf meine neu eingebauten Federn geschoben. Bin mir aber nun ziemlich sicher, dass es von unten kommt. Querlenker Stabilager sind schon neu. Ausgeschlagen ist nichts, wurde schon öfters überprüft.
Mein letzter Verdacht ist der Aggregateträger. Bzw. die Gummilager zwischen Träger und Karrosserie.
Wenn ich von Hand mit etwas Kraft gegen den Stabidrücke kann ich den Aggregateträger schon leicht nach oben drücken. Keine Ahnung ob das normal ist. Die Gummilager an sich sind noch nich rissig aber wenn ich den Träger schon von Hand leicht bewegen kann, dann ist ja beim fahren deutlich mehr Kraft am wirken.
Hat jemand die Gummilager schon mal gewechselt?? Kann es sein, dass es darag liegt, wie gesagt ich wüsste nicht was sonst.
- kevin's100er
Re: Fahrwerk knackt!
im Aggregateträger sind 4 Lager eingepresst! Wenn du die tauschst, solltest du Getriebelager und Motorlager mittauschen, da du sonst die neuen Lager zu Matsch fährst! Getriebe oder so muss nicht raus, höchstens abgestützt werden!
Sonst steht alles in der SD, auch wie man eine Presse baut!
Viel Spaß
Kevin
Viel Spaß
Kevin
- SEM
Abundzu frag ich mich, ob ich der einzige bin, wo nach 145000km schon fast alles verreckt ist
Naja, was will man machen. In der SD steht man soll ein Auspuffummi erstmal zwischen Aggregateträger u Karrosserie klemmen. Wenn es dann weg ist, dann müssen die Lager wohl rein. Wo kauf ich die denn? Teuer Orginal oder bietet die irgendjemand auch zu vergleichbarer Qualität günstiger an?
Gruß Sam
Gruß Sam
- Fünfzylinderfahrer
das Problem wird nicht unbedingt die Laufleistung sein - Gummi altert einfach, wird rissig und sackt in sich ein, das werden mitlerweile ALLE Typ 44 haben, bei denen die Lager noch nicht getauscht wurden. Nur vllt knackt es eben noch nich bei jedem oder es interessiert die Fahrer einfach nicht. Bei den meisten Autos meiner Kumpelz ist ständig irgendein Geräusch zu hören und wenn ich sie dann danach frage heißt es: "Wieso, da ist doch nix?!" oder "Fährt ja" etc. und die sind teilweise Kfz-Lehrlinge.
Und nein, du bist nicht der Einzige, bei dem mit 145.000 km alles im Sack ist. Ich bin der vermutlich einzige, der aus 500 Typ 44 genau den mit nem Getriebeschaden findet. Und meiner hat erst 125.000 km drauf.Und da schien es den Vorbesitzer auch nicht zu interessieren oder er hat ihn genau deswegen verkauft.
Und allein den Pfusch vom Vorbesitzer bei diversen Dingen zu reparieren hat mehrere Tage gedauert und ich bin noch lange nicht fertig.
Also, du bist nicht der Einzige. Mach die Lager, am Besten mit Motor- und Getriebelager und dann hast damit wieder 20 Jahre Ruhe.
Grüße,
Jörn
Grüße,
Jörn
Audi 100 Baujahr 1984, WH Motor, Gobimetallic, Nullausstatter.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich habe von Febi genommen, zur Langlebigkeit kann ich da noch nichts sagen, da erst im August gemacht.SEM hat geschrieben: Wo kauf ich die denn? Teuer Orginal oder bietet die irgendjemand auch zu vergleichbarer Qualität günstiger an?
- kevin's100er
Hi,Typ44 hat geschrieben:Ich habe von Febi genommen, zur Langlebigkeit kann ich da noch nichts sagen, da erst im August gemacht.SEM hat geschrieben: Wo kauf ich die denn? Teuer Orginal oder bietet die irgendjemand auch zu vergleichbarer Qualität günstiger an?
ich habe auch die von Febi genommen! Sogar die Motorlager! Wurde alles vor 15 000km gem,acht und ich bin soweit zufrieden!
Kevin
- SEM
385Euro kostet das Zeug Orginal!
Werd das wohl doch lieber bei Febi kaufen.
Noch was: Wie seit ihr dazugekommen die zuwechseln, auch wegen einem nicht definierbaren Klappern oder sieht man es den Lagern an. Das ist bei mir nämlich nicht der Fall. Sieht alles noch i.O. aus. Also nicht rissig oder Porös. Und wenn ich das selber wechsel. Reicht es wenn ich die vorderen Schrauben am Aggregateträger rausdreh und dann mit dem Selbstangefertigten Werkzeug die Lager ein und auspress und dann die hinteren zwei oder reicht das vom Platz nicht und das ganz Ding muss raus?
Gruß Sam
Ich versteh nur nicht warum Motorlager auch mit rein sollten. Im Prinzip stützt sich das ja nicht direkt am Aggregateträger ab.im Aggregateträger sind 4 Lager eingepresst! Wenn du die tauschst, solltest du Getriebelager und Motorlager mittauschen, da du sonst die neuen Lager zu Matsch fährst! Getriebe oder so muss nicht raus, höchstens abgestützt werden!
Gruß Sam
