Wintereinkäufe
yabba18
Wintereinkäufe
Beitrag von yabba18 »
Nabend alle zusammen,
da ich mir ja ein Winterauto geholt hab, hab ich jetzt im Winter viel Zeit (hoffe ich) mein Sommerauto zu machen!
Habe ne KOMPLETTE DIN A4 Seite geschrieben, was ich alles machen muss/will!
Bräuchte da mal ein paar Tipps von euch, ob die Sachen die ichmir raus gesucht habe, ok sein....
-Druckspeicher von departo, den für 222€ die Bewertungen sind ja nicht Goldwert, aber akzeptabel, wer hat gute Erfahrungen mit dem Teil!?
-Benzinpumpe von ebay, kann man die nehmen, oder einfach nur Billigmüll der mit ach und krach ein halbes Jahr hält!?
-Dämpfer HA... Wollte mir normal Bilstein B6 holen, aber das sprengt einfach meinen Finanziellen Rahmen, daher bin ich auf KAW gestoßen, kosten 160€ statt 260 (Bilstein). Sind die von KAW ok, sind diese Eintragungspflichtig!?
-Federn HA... Gibts da auch große Qualitätsunterschiede oder reichen die von ebay für 60€!?
-Bremse VA... Mit Zimmermann kann man eigentlich nix verkehrt machen oder!?
Bedanke mich schon mal vielmals für Antworten!!!
Mfg Yannik
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Wintereinkäufe
Beitrag von audiquattrofan »
Also den Druckspeicher gibts bei CAC für 145 + versand und die sind ok,
zu den anderen sachen kann ich nichts sagen
Peter
Re: Wintereinkäufe
Druckspeicher hätte ich jetzt auch von CAC empfohlen (ist der teurer geworden? lag doch sonst bei 125,- + Versand).
KAW-Dämpfer sagen mir nichts, kann aber Deine erste Wahl (Bilstein) nur empfehlen :wink: , und kann von Kayaba (auch eine günstige Alternative) im direkten Vergleich (Limo/Bilstein > Avant/Kayaba) nur abraten.
Was für Federn suchst Du? Bzw. was für Federn gibt es bei deBucht für 60,-???
Bei Tieferlegungsfedern gibt es auf alle Fälle Qualitätsunterschiede, Härte, wie weit geht der Wagen runter, etc.
Zimmermann BS sind wohl Ok, kenne da allerdings nur die Gelochten, habe sie an VA & HA, und bin seit Jahren zufrieden.
Edit: DS von CAC kostet weiterhin 125,- + Versand :wink:
kevin's100er
Re: Wintereinkäufe
Beitrag von kevin's100er »
Vergiss sofort für einen NF eine billigpumpe zu kaufen, da die den Druck nicht aufbringen können, die der NF braucht. 6,5 Bar Systemdruck. Bei Daparto findest du für den NF eine original Bosch pumpe für 140€ oderr so.
Den DS aus ebay kannste auch total knicken, da habe ich nun innerhalb von 3 Monaten den zweiten Defekten.
Kevin
quattro-fan
Re: Wintereinkäufe
Beitrag von quattro-fan »
Wenn du die Benzinpumpe für deinen 08/89-er brauchst, hast du die 60mm-Pumpe drin. Die gibt es direkt von Bosch, z.B. hier. Ich würde da keinen Buchtmüll einbauen, auch wenn es ihn ab ca. 60,- gibt. Neue Dichtungen 3xN 013 812 B und je 1x N 902 832 01 und N 901 833 02 gibt es bei Audi
Wegen der Pumpe selbst würde ich nicht zu Audi gehen, denn die geben dir eine 43mm-Pumpe, für die du noch umbauen mußt (bei der Boschpumpe mußt du nur den Sieb weglassen, weil der inzwischen in die Pumpe integriert ist und sie deshalb etwas länger wurde)
KAW haben bei Tieferlegungssätzen keinen schlechten Ruf, wenn ich persönlich auch lieber Sachs wähle.
yabba18
Re: Wintereinkäufe
Morgen,
wegen den KAW Dämpfer, er soll hinten nicht tiefer kommen, sondern von der Höhe Original bleiben!
Meine in der BUcht die Standartfedern, nix mit tiefer/härter, einach ganz normale Standartfedern!
Er Darf vielleicht ein Tick härter sein hinten, aber das wars dann auch!
Werde mir die Teile die ihr mir empfohlen habt mal ansehen/raus suchen!
Vielen vielen dank schon mal!
Mfg Yannik
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Wintereinkäufe
Beitrag von Eyk H.-J. »
CAC Druckspeicher würde ich auch empfehlen.
Bilstein tuns doch bestimmt auch die B4/Gas (76€ einer) wenn er nicht tiefer kommen soll.
Würde nur eine originale Bosch Kraftstoffpumpe kaufen, frag mal beim Boschdienst nach.
Keine Tieferlegungsfedern, da hab ich keine Ahnung welche man da kaufen kann.
kevin's100er
Re: Wintereinkäufe
nur mal so als Tipp: knapp 130€ für eine Bosch: klick mich!http://www.daparto.de/Kraftstoffpumpe/A ... facturers=[656,764][/longurl]
Kevin
yabba18
Re: Wintereinkäufe
Nabend,
nochmals vielen dank!
Dumme Frage.... CAC=?
Habe mir die ganzen Sachen von euch jetzt mal aufgeschrieben....
Wegen den Dämpfern von Bilstein werd ih nochmal schauen, wenn die B4 nur 76€/Stück kosten, dann ist das natürlich noch in meinem Rahmen!
Re: Wintereinkäufe
yabba18 hat geschrieben:Dumme Frage.... CAC=?
Custom Auto Craft
:wink:
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Re: Wintereinkäufe
Schau mal in der http://www.autoteilebox.de wegen den Bilstein B4 Dämpfern.
fischi
Re: Wintereinkäufe
Beitrag von fischi »
Pumpe selber überholen, ist kein großes Ding.
Und Finger weg von den Zimmermännern, vor allem von den gelochten - das ist genau das, was man verkehrt machen kann :D
87er Audi200 quattro (MC1)
Re: Wintereinkäufe
fischi hat geschrieben:Und Finger weg von den Zimmermännern, vor allem von den gelochten - das ist genau das, was man verkehrt machen kann :D
:?: :?: :?: :?: Hier bitte ich um erklärung :!:
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Re: Wintereinkäufe
Beitrag von MarkyMarc »
Typ44 hat geschrieben:
würde mich auch interessieren....
Re: Wintereinkäufe
Moin Leutz
ich denke er meint für die HA-Bremse da Vollstahl ...
der Bremsabrieb wird bei unbelüfteten BS scheinbar so scheixxx inne Löcher gedrückt und nicht weggepustet, dass das Tragbild der Scheibe nicht lange gut aussieht weil sie in Höhe der (aller) Löcher umlaufende Riefen bekommt ...
Grüßle Uwe
yabba18
Re: Wintereinkäufe
Nabend,
sollte ich beim Benzinpumpentausch das Ventil an der Pumpe grad mit machen, ich denke mal nach 280.000km und 21 Jahren wird das nicht mehr so neu sein!?
Wo krieg ich den so ein Teil am besten her, gibts da auch wieder große Qualitätsunterschiede!?
Mfg Yannik
