ABS...
Verfasst: 19.09.2010, 19:40
von Brucky
Hallo jungs...
so nachdem das ABS praktisch und theoretisch nicht funkt .... habe ich ein paar bilder gemacht .....
Bild 2. sollten da nicht relais dran sein ?!?!
Bild 1. leuchtet gaaanz leicht .....
war jetzt schon bei ÖAMTC (ADAC) und BOSCH Dienst .... die meinten nur irgendwas von Blink Codes ..... weil er den Fehlerspeicher nicht auslesen konnte ....
Aber zu den nichtvorhandenen Relais haben die nichts gesagt ?!?!
Bitte um aufklärung !!
Re: ABS...
Verfasst: 19.09.2010, 20:03
von level44
also das ABS ist im Typ44 nicht Diagnosefähig ...
es sitzen sogar 2 Relais unter dem schwarzen Deckel ...
die Bosch-Nummern solltest erkennen können ...
die Kontrolllampe sollte ja auch leuchten, nur eben ganz hell
edit: wenn keine Kontrolllampe mehr verbaut, das Lampenfenster aber nicht von hinten verklebt ist, kann es sein dass das Licht einer anderen leuchtenden Lampe sichtbar ist ...
Gruß Uwe
Re: ABS...
Verfasst: 19.09.2010, 20:15
von Brucky
wow ok danke mal fürs erste .... zur lampe.... habe ich bereits gewechselt und überprüft .... da kann nichts durchleuchten oder so .... leuchtet ja ständig so ... halt nur bei zündung
naja werde mir mal die relais zulegen !!! dann mal weiter schauen
danke mal !!!!
Re: ABS...
Verfasst: 20.09.2010, 07:40
von Brucky
Brucky hat geschrieben:wow ok danke mal fürs erste .... zur lampe.... habe ich bereits gewechselt und überprüft .... da kann nichts durchleuchten oder so .... leuchtet ja ständig so ... halt nur bei zündung
danke mal !!!!
edit: öhm massefehler oder sowas ?!?! was is eigentlich mit den "Blink Codes" ??? weil das ding vom BOSCH Dienst konnte laut Software den ABS Fehlerspeicher auslesen !!! kennt wer die Blink Codes bzw. kann es ein masse fehler sein !?!
Re: ABS...
Verfasst: 20.09.2010, 08:12
von Brucky
ok Teil 2.
Gerade bei BOSCH angerufen ....
das Relais (0332 204 153) heißt jetzt (0332 209 151) kein probl.
ABER : 0332 002 174 wird seit 2005 nicht mehr produziert..... gibts da V.A.G. nummern ?!?!?!
das ich beim freundlichen anrufen kann !?!?
danke
Re: ABS...
Verfasst: 20.09.2010, 19:38
von level44
das Ding vom Bosch-Dienst kann ABS auslesen ... nur eben sicherlich nicht von diesen Baujahren, das kam m.W. erst Mitte der 90er Jahre ...
Blinkcodes ja, aber nur Motor- bzw. Zünd-STG ...
das große Relais in schwarz (OET-Nr. 437 927 829 Relais Pumpe) kann auch bei Audi ein Entfallteil sein wennst Pech hast, da nur bis 95 verbaut → 10 Jahre → 2005
des kleine grüne 12V 40A Relais* (OET-Nr. 191 927 841 Relais) wurde bis 2006 im Audi TT verbaut was noch recht gute Versorgung heißt ...
*mit internem Hinweis
Code: Alles auswählen
"Bei AUDI-Fahrzeugen kann es zu Problemen
beim Stecken des Relais 191 927 841
kommen.
Es muss dann ein Pin von 191 927 841
entfernt werden.
4K-VE-12/KP"
Re: ABS...
Verfasst: 22.09.2010, 19:11
von Brucky
so.... stand der dinge .....
relais verbaut.... und siehe da ...... es leuchtet das lämpchen voll .......
ok relais drinnen .... lämpchen leuchtet ..... was kann da noch sein bitte ?!?!?
ich verzweifel schön langsam .....
Re: ABS...
Verfasst: 22.09.2010, 19:41
von Typ44
Schon mal die Sicherung im ABS-Relais Zusatzrelaisträger Fahrerfußraum kontrolliert???
Gibt dort m.W. nur ein Relais mit Sicherung
Re: ABS...
Verfasst: 23.09.2010, 09:02
von Brucky
Hey !
schon mal ein heißer tipp ....
Aber ... ich habe auch schon mal einen anderen schalter angeschlossen den vom NSW ... da hab ich im fußraum da relais schalten gehört .... aber ok jetzt weiß ich nicht ob es auch dan schaltet wenn die sicherung defekt is ... !?!? aber werd mal gucken ....
by the way .... es is verdammt schwierig das man hier bei uns zulande einen mechaniker findet der sich bei sowas (AUDI 100) noch auskennt .... Also fetten Respekt vor euch jungs ...
und danke !!
Re: ABS...
Verfasst: 23.09.2010, 17:07
von Brucky
Jawol... so das ist so ne sache wenn da keine sicherung drinne is !! danke !!
hab gleich den schalter wieder gut gemacht .... kontakte geschliffen etc. funktioniert auch wieder in der praxis !!!
danke nochmals !!!
