Stoßstange hinten von Limo & Avant gleich?
- Krtek
Ich habe eine doofe Frage; sind die Stoßstangen beim 100er (C3) bzw. 200er 10V hinten identisch also gegeneinander tauschbar?
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Stoßstange hinten von Limo & Avant gleich?
Ja, tauschbar 100er Limo gegen 100er Avant problemlos, 200er Limo gegen 200er Avant ebenso, nur 100er gegen 200er nicht, da die 200er Stoßstange dicker wie die 100er ist.Krtek hat geschrieben:Ich habe eine doofe Frage; sind die Stoßstangen beim 100er (C3) bzw. 200er 10V hinten identisch also gegeneinander tauschbar?
Erkennbar an dem 200er Frontspoiler, der bei der 100er Stoßstange seitlich übersteht, während es mit der 200er Stange bündig abschließt.
Passen würde es, gehe nur von einem merkwürdigen Erscheinungsbild aus, wenn vorne 200er und hinten 100er Stoßstange verbaut ist, oder anders herum
habe es aber noch nicht in Natura (bewußt) gesehen.
- level44
die Stoßfänger-Abdeckung der 10V sind alle gleich, egal ob 100 oder 200 ...
nur vorne sind sie grundverschieden
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Krtek
Ich frage, weil ich vorne auf 200 10V Optik umbauen will und mein potentieller Spender ein Avant ist. Zudem will ich SMLs verbauen, allerdings keine aus dem Zubehörhandel, weshalb ich gleich einen Satz Stoßstangen fertigmachen will, da diese erstmal entsprechend angepasst werden müssen (damit mein Alltagsauto solange erstmal fahren kann und dann nur ein schneller Blockwechsel notwendig ist) und überlegte, ob die 200 10V Avant Heckstosßtange im Austausch dann auch passen würde...
Also höre ich eher ein "nein".
also die hinteren Stosstangen sind bei beiden Fzg. identisch - vorne natürlich nicht.
Vorne ist auch der Innenteil vom 200er anders, als der vom 100er (etwas massiger, sozusagen).
- level44
Krtek hat geschrieben:Ich frage, weil ich vorne auf 200 10V Optik umbauen will und mein potentieller Spender ein Avant ist. .... ob die 200 10V Avant Heckstosßtange im Austausch dann auch passen würde...
Wo hörst bzw. liest Du ein nein ?
hintere Stoßfänger sind sie alle 10V gleich, egal ob Limo, Avant, 100 oder 200 ...
- Krtek
aber vorne nicht, oder? Obwohl die 10V Frontstoßstange der vom 100er optisch sehr ähnlich ist.
- level44
Krtek hat geschrieben:aber vorne nicht, oder? Obwohl die 10V Frontstoßstange der vom 100er optisch sehr ähnlich ist.
liest Du nicht alles
vorne sinds zwar ähnlich und doch grundverschieden, Blinker an den "Ecken" und dicker sinds auch ...
achte auf den Absatz neben den NSW zum Spoiler hin ...
- Krtek
...ich meinte eigentlich auch alles. Aber das sind verschiedene Teile, das war mir nicht bewusst. Ich habe gerade bei mir geschaut, die Stoßstange ist ja gar nicht das ganze (mit dem lackierten Teil) sondern nur der schwarze Teil.
Ich werde den Schweller unten mit ersetzen, das sollte dann ja gehen. Ich hoffe, der geht am Auto zu befestigen...
Du meinst wohl den 200er Frontspoiler? Die Befestigungspunkte sind beim 100er dafür vorhanden, da der 200er (10V) u. der 100er Karosseriemäßig gleich sind. Der Anbau des Spoilers sollte wenn alles soweit demontiert ist (z.B. die Stoßstange, 100er Soiler), selbsterklärend sein.Krtek hat geschrieben:Ich werde den Schweller unten mit ersetzen, das sollte dann ja gehen. Ich hoffe, der geht am Auto zu befestigen...
