Hallo erst mal!!
Hab ein Problem mit meiner Kupplung bei meinem Audi 100 quattro sport!!!
Folgendes passiert nur wenn der Audi länger als wie 4 oder 5 tage steht und nicht gefahren wird:
Beim ersten Mal kuppeln bleibt das Kupplungspedal hängen, muss es mitn Fuß zurückziehen!
Beim zweiten Mal das gleiche und beim dritten Mal geht es von selber zurück und ab dann geht das Kupplungspedal wieder problemlos zurück!!!
Wenn ich jeden Tag fahre passiert das nicht!!!
Was könnte das Problem sein??? Bitte um euren Rat!
lg sebastian
Audi 100 quattro Kupplungspedal geht nicht richtig zurück!!
viermaal
Re: Audi 100 quattro Kupplungspedal geht nicht richtig zurück!!
die hyd cilinder ist am verabscheiden, du kanst besser die beider wechslen mit einer neuer teil (slave und master)
vileigt ist es nog mogelijk die sachen zum retten dorch die leitung zum entluften/oli wechsel.
Nabend.
Könnte sein das es nur der Kupplungsgeberzylinder unter dem Kupplungspedal ist!
Wie der gewechslt wird findest du in der Selbstdoku!
http://audi100.selbst-doku.de/
Gruß Minge
Gruß Minge
vwpassat32b
Hab bei mir den NEHMER (am Getriebe) getauscht und das selbe phenomen ist auch noch.. Jetzt geht es an den Geber..Aber wenn ich die platzverhältnisse sehe wie man an den Sicherungsring/blech kommt um den Bolzen zu lösen da wird mir schlecht
Vielleicht ist es nur eine Entlüftungssache wie schon öfters erwähnt !
Ja ein bisserl unbequem ist es schon da unten rumzufummeln, aber es geht meist einfacher als es aussieht.
Entlüften könnt dich ärgern, ist aber gut beschrieben das ganze. Nur Mut, es bleibt dir eh nix anders übrig als den Geberzylinder zu wechseln!
Rudi
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
audi100sport90
War in der Werkstatt und hab durchlüften lassen, schau ma einmal obs was nutzt!!!
Ansonst müsste der Geber gewechselt werden!!!!
lg sebastian
lg sebastian
