Aufrollverhalten der Sicherheitsgurte
seit einiger Zeit habe ich bei meinem das Problem, dass sich die Gurte nicht mehr sauber aufrollen. Nun habe ich heute die Gurte komplett herausgezogen u. mit Spüli gründlichst gereinigt. Danach noch mit Pflegespray imprägniert.
Das Ergebnis ist auf der Beifahrerseite optimal geworden, allerdings lässt es auf der Fahrerseite immer noch etwas zu wünschen übrig (ist aber besser geworden).
Würde es etwas bringen, wenn ich die komplette B-Säulenverkleidung entferne um auch noch den durch diese verdeckten Bereich des Gurtes zu Reinigen, bzw. sollte ich mich besser nach einem Ersatz des Fahrergurtes kümmern?
Ich möchte einen unnötigen Ausbau der B-Säulenverkleidung wenn möglich verhindern (diese wurden schonmal demontiert bzgl. Montage eines nagelneuen Himmels), da durch dies evtl. irgenwelche Haltenasen, usw. den Geist aufgeben könnten, bzw. unnötige Knarzgeräusche im Innenraum entsehen könnten - denn ich hasse solche.
Erfahrungswerte?
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Aufrollverhalten der Sicherheitsgurte
Beitrag von audiquattrofan »
servus
die gebrauchten gurte sind meist auch nicht besser. bau die b säulen verkleidungen ab und reinige den ganzen gurt mechanismuss, da sammelt sich richtig viel staub und schmutz drin, die b-säulen verkleidungen sind nur mit den türdichtungsgummis gesteckt, und die obere noch mit 4 klammern die aber nicht kaputt gehen, da sie aus metall sind.
Peter
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Beitrag von AudiZ!TA »
Erfahrungswert hab ich für dich ;)
Bei mir war es genauso,wie bei dir...
Erstmal Fahrer und Beifahrer gesäubert mit Spüli und dann mit Cockpitspray(kannst im Grunde fast jedes nehmen,außer halt DEO ,oder so)eingesprüht=YErgebnis,wie bei dir Beifahrerseite super,Fahrerseite nur 'gebessert'...
Dann hab ich nochmal ne gründliche Prozedur mit dem Fahrergurt durchgezogen und dann war der auch wieder Topp 8)
Also kein Ausbau nötig gewesen ;)
MfG°
P4tricK
@Hallo, leute saut Euch nicht die Klamotten ein, wenn ihr da irgendein Spray nehmt :shock:
Mir hat der Tipp "Teflonspray" geholfen :-D 8)
Richtig ist, wie schon gesagt die Gurte mit einem feuchten Lappen und etwas Spüli zu reinigen und nach dem trocknen dann das Teflonspray drauf (ist aber Sauteuer) :!:
Dann rollen die Gurte fast wieder wie neu ein.
Gruß Axel :-D
