Blinker geht nicht alleine aus nach Lenkradwechsel
Verfasst: 09.09.2010, 04:17
von Timo 220V
Hi nochmal,
vielleicht kennt einer dieses problem- ich habe bei mir ein anderes lenkrad verbaut, mal ein sportlenkrad von d&w, mal ein
anderes audi lenkrad..
bei beiden geht jedoch der blinker nicht automatisch mehr aus, wenn man den vorher betätigt hat, abgebogen ist, und das lenkrad dann wieder in die geradeaus-stellung zurückgeht, wo dann auch der blinker wieder automatisch ausgeht..
was läuft denn da nicht richtig?
Re: Blinker geht nicht alleine aus nach Lenkradwechsel
Verfasst: 09.09.2010, 07:17
von Audi-Sammler
Ja da wird die Blinkernase fehlen auf der Rückseite des entsprechenden Lenkrades...
Verfasst: 09.09.2010, 09:16
von MainzMichel
Wie sieht es jetzt bei dem originalen Lenkrad aus? Wenn da es auch nicht mehr funktioniert, hast Du die Rückstellnase am Lenkstockschalter abgebrochen.
Adios
Verfasst: 09.09.2010, 09:57
von mr.polisch
oder der lenkstock schalter gehört ein wenig nach oben verstetz
weil die nase zu kurz ist um zurück zu stellen.
wenn es locker ist kann man ihn bewegen auf und ab.
Verfasst: 11.09.2010, 02:09
von Timo 220V
ok danke, muss ich mal checken..
Verfasst: 12.09.2010, 10:16
von 1TTDI
Hatte ich auch mal das Problem.
Evtl. hast du beim Einbau die Nase der Blinkerrückstellung kräftig nach hinten gebogen.
Die muß komplett gerade sein, sonst kommt die nicht mehr an den Rückstellpin vom Lenkrad.
Verfasst: 12.09.2010, 15:00
von HOTI
Habe auch von orignal Lenkrad auf AUDI Sportlenkrad umgerüstet.
Danach ging der Blinker auch nicht von alleine aus.
Habe den Lenkstockschalter gelöst, weiter Richtung Innenraum gezogen
und wieder festgeschraubt. Siehe da, Blinker stellt sich wieder von alleine aus.
