Probleme mit ZV(ZV-Pumpe evtl.??)
AudiZ!TA
Fuhrpark: Chrysler 300C
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Beitrag von AudiZ!TA »
Nabend nettes Forum.
Ich habe nun endlich einen Türpin in der Beifahrertür anbringen können :}
Endlich geschafft :-D
Nun stehe ich vor dem nächsten ''problem''...
Aaaalso,kurz und knapp:Der Wagen lässt sich problemlos abschließen(also auch Beifahrertür,der Pin fährt auch runter,wie er soll) und es ist abgeschlossen!
Wenn ich nun von innen hingehe und ihn hochziehe geht auch Alles wieder auf :)
So wenn ich ihn aber nun runter drücke(oder auch während der Fahr)geht nur er runter(der Pin)und der Rest bleibt offen :evil:
Was kann das sein?
Wenn ich jetzt den Fahrer pin runterdrücke und somit alles abschließe kann man trotzdem (mit Hochziehen des BEIFAHRERS)alles öffnen...
Aber halt nicht mehr abschließen zumindest von Innen :x
(Lediglich die Beifahrertür halt selbst)
Was is denn nun schon wieder???
Ist was in der Tür,was sich nun gelöst hat?
Aber warum kann man dann per Hochziehen trotzdem wieder alles öffnen??!!
Bitte helft :roll:
MfG°
PatricK
PS:Kann es sein,dass sich der Schlauch der ZV inner Tür (beim wiedereinbau,oder so)gelöst hat?Das ich jetzt damit nicht mehr alles von innen abschließen kann??Aber AUF??!
Re: Probleme mit ZV(ZV-Pumpe evtl.??)
Du kannst bei Zündung an, bzw. Schlüssel steckt im Zündschloß, nicht von der Beifahrerseite abschließen.
Soll so sein, damit man sich nicht aussperrt :wink: , bzw. ein übereifriger Beifahrer Knopf drückt und Tür zu schmeißt :wink: (is die einzige Tür, wo es so möglich wäre).
Wenn Zündschlüssel gezogen ist, sollte die Beifahrertür/ZV auch von innen verschlossen werden können, bzw. durch drücken des Knopfes und Tür zu schmeißen.
AudiZ!TA
Kawa ZX 636
Yamaha TDM 850
Super dank dir,ich schätze dann ist es richtig so :lol:
Ich hatte den Schlüssel abgezogen,meine Olle saß drin->Dann habe ich sie eingeschlossen...
Sie hat wieder hochgemacht und wieder runtergedrückt und dann ging nämlich auch Alles runter...
Nur während der Fahrt geht das wie gesagt nicht,das hat mich halt gewundert :roll:
(Halt nur vom Fahrer)
Aber ok,wieder was gelernt,dank dir 8)
MfG° und en schönen Abend :-)
