Chorus I Radio im C3
Verfasst: 27.08.2010, 09:58
von Zealotwerkz
hallo
habe seit kurzen einen audi 100 C3 bj. 89
bei dem fehlte das radio ... hab mir für wenig euros ein audi chorus (Teilenummer: 8E0 035 152 / Herstellungsdatum: 09/01) zugelegt
heute morgen wollt ich nun unbedingt musike hören und hab mir das gerät geschnappt und angeschlossen
gut mal abgesehen davon das es viel zu breit ist für den DIN schacht ... das ist jetzt aber nebensächlich
auf der anzeige erscheinte auch gleich SAFE ... so wie es beschrieben wurde in der anleitung
alles keine thema ... hab ja die radiokarte ... anleitung durch gelesen und die zwei tasten gedrückt damit ich dann auch den code antippen kann
hm aber nichts passierte ... das heißt im display bleibt das SAFE einfachen stehen und nicht wie beschrieben kommt die ziffer 1000 ... wo man dann den code angeben kann
jetzt meine fragen
kennt jemand solch ein problem?
ist das radio kaputt?
oder brauch ich um dieses radio zu betreiben solch einen CAN-BUS simulator adapter ???
vielleicht könnt ihr mir ja helfen
gruß
stephan
Re: Chorus I Radio im C3
Verfasst: 27.08.2010, 12:34
von Eyk H.-J.
Für das Radio brauchst ein Can-Bus Adapter.
Normal fragt das Radio die Fahrgestellnummer von Schalttafeleinsatz ab damit es ohne Radiocode, nach dem Batterie abklemmen, funkt.
Sicher das die richtigen Knöpfe gedrückt hast!? Evtl hat der Vorgänger schon 3x den Code falsch eingegeben, dann muß das Radio bei Audi eingeschickt und neu freigeschaltet werden. (Deswegen vielleicht so günstig!?)
Mal davon abgesehen sollte das Radio bei richtig gedrückten Knöpfen den Radiocode annehmen.
Verfasst: 27.08.2010, 17:42
von Zealotwerkz
tja das waren echt di e"falschen" tasten die ich laut bedienbuch gedrückt hatte
im i-net steht eine andere tastenkombi ... die hat auch gefunzt :}
jetzt kann ich endlich etwas musike hören ... auch wenn die originalen boxen nicht die besten sind und hinten nicht angeschlossen bzw. nicht funktionieren
hab auch keine idee wo bei dem auto die antenne verrsteckt ist ... na ja zum glück ist der empfang sehr gut :mrgreen:
Verfasst: 27.08.2010, 18:35
von level44
Zealotwerkz hat geschrieben:und hinten nicht angeschlossen bzw. nicht funktionieren
hinten sind wohl aktive LS ...
und es ist eine Heckscheibenantenne, die obersten 2 Drähte heizen nicht ... :wink:
mfG.
Verfasst: 27.08.2010, 19:26
von Zealotwerkz
aaah ...
wieder etwas schlauer :oops:
dank dir
