C3 (Bj. 87, NFL, 5-Zyl, 85kW) sporadischer Leistungsverlust
Verfasst: 24.08.2010, 21:16
von PHabermehl
der C3 meines Freundes (Bj. 87, NFL, 5-Zyl, 85kW) hat hin und wieder spürbaren Leistungsverlust.
Manchmal springt er schon schlecht an, manchmal kommt es auch während der Fahrt. Höchstgeschwindigkeit ist dann ca. 120 km/h.
Meist ist es nach Zündung aus/ein wieder weg.
Wo können wir anfangen zu suchen?
Peter
Re: C3 (Bj. 87, NFL, 5-Zyl, 85kW) sporadischer Leistungsverlust
Verfasst: 26.08.2010, 09:17
von PHabermehl
Keiner eine Idee????
Verfasst: 26.08.2010, 10:16
von Cheru
Was habt ihr denn schon alles überprüft?
Zündkerzen, Zündgeschirr, Verteilerdose/Finger, Unterdrucksystem auf Lecks gecheckt...
Verfasst: 26.08.2010, 20:17
von level44
ist das ein KP (Motorkennbuchstabe) mit oder ohne Kat ?
hört man die Benzinpumpe laufen, wenn ja wie laut isse ...
Verfasst: 27.08.2010, 08:34
von PHabermehl
Öh, ja, hätt' ich sagen können... Zündanlage ist i.O. Kabel relativ neu (hatte keine Auswirkung)... Unterdrucksystem auch i.O.
Mh, ja, die Benzinpumpe, Auto hat 270000km gelaufen, manchmal hört man sie. Könnte die sporadisch ausfallen? Oder gibts da ein Pumpenrelais, das sporadisch Ärger macht?
MKB weiß ich grad nicht, aber GKat hat er...
Peter
Verfasst: 27.08.2010, 12:04
von Cheru
Pumpenrelais kann auch Stress machen.
Sollte (da ist es zumindest bei mir) im Wasserkasten sein. Das Relais, wo oben ne Sicherung reinpasst.
Einfach mal öffnen und die Kontakte mit feinem Schleifpapier blank reiben.
Verfasst: 27.08.2010, 18:09
von level44
PHabermehl hat geschrieben:Mh, ja, die Benzinpumpe, Auto hat 270000km gelaufen, manchmal hört man sie. Könnte die sporadisch ausfallen? Oder gibts da ein Pumpenrelais, das sporadisch Ärger macht?
den Motorkennbuchstaben findest hier ...
wobei er am Motorblock durchaus schon nichzt mehr sichtbar sein kann ...
und ja, die BP kann auch sporadisch "ausfallen", wobei kein komplett-Ausfall der BP gemeint ist, sondern die Förderleistung bricht zusammen ...
ist ne feine Erfahrung, auf der Bahn zum überholen anzusetzen und der Karren kommt urplötzlich nimmer voran, oder beim Ampelstart schneckst Dich vom Fleck weg :twisted:
