C3 (Bj. 87, NFL, 5-Zyl, 85kW) sporadischer Leistungsverlust
PHabermehl
Beitrag von PHabermehl »
der C3 meines Freundes (Bj. 87, NFL, 5-Zyl, 85kW) hat hin und wieder spürbaren Leistungsverlust.
Manchmal springt er schon schlecht an, manchmal kommt es auch während der Fahrt. Höchstgeschwindigkeit ist dann ca. 120 km/h.
Meist ist es nach Zündung aus/ein wieder weg.
Wo können wir anfangen zu suchen?
Peter
PHabermehl
Re: C3 (Bj. 87, NFL, 5-Zyl, 85kW) sporadischer Leistungsverlust
Keiner eine Idee????
Cheru
Fuhrpark: - 84er Coupé GT Typ81 - KV "Das Puzzle"
- 89er 100 Exklu TQ mit Vit.B
- 91er 100 C4 AAE "Opas bester"
- 06er Passat Variant Sportline 2,0TDi "Die Spardose"
Beitrag von Cheru »
Was habt ihr denn schon alles überprüft?
Zündkerzen, Zündgeschirr, Verteilerdose/Finger, Unterdrucksystem auf Lecks gecheckt...
Win or Learn, never Lose!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.” - Jeremy Clarkson.
ist das ein KP (Motorkennbuchstabe) mit oder ohne Kat ?
hört man die Benzinpumpe laufen, wenn ja wie laut isse ...
PHabermehl
Öh, ja, hätt' ich sagen können... Zündanlage ist i.O. Kabel relativ neu (hatte keine Auswirkung)... Unterdrucksystem auch i.O.
Mh, ja, die Benzinpumpe, Auto hat 270000km gelaufen, manchmal hört man sie. Könnte die sporadisch ausfallen? Oder gibts da ein Pumpenrelais, das sporadisch Ärger macht?
MKB weiß ich grad nicht, aber GKat hat er...
Peter
Cheru
Beitrag von Cheru »
Pumpenrelais kann auch Stress machen.
Sollte (da ist es zumindest bei mir) im Wasserkasten sein. Das Relais, wo oben ne Sicherung reinpasst.
Einfach mal öffnen und die Kontakte mit feinem Schleifpapier blank reiben.
PHabermehl hat geschrieben:Mh, ja, die Benzinpumpe, Auto hat 270000km gelaufen, manchmal hört man sie. Könnte die sporadisch ausfallen? Oder gibts da ein Pumpenrelais, das sporadisch Ärger macht?
den Motorkennbuchstaben findest hier ...
wobei er am Motorblock durchaus schon nichzt mehr sichtbar sein kann ...
und ja, die BP kann auch sporadisch "ausfallen", wobei kein komplett-Ausfall der BP gemeint ist, sondern die Förderleistung bricht zusammen ...
ist ne feine Erfahrung, auf der Bahn zum überholen anzusetzen und der Karren kommt urplötzlich nimmer voran, oder beim Ampelstart schneckst Dich vom Fleck weg :twisted:
