Feuchte Gurte nach 7tagen Regen
Verfasst: 07.08.2010, 19:23
von kevin's100er
Hi community,
bei uns hat es nun eine Woche geregnet. Heute, mal kein Regen, ich steige ein und will mich anschnallen: Was ist das??? Patschnasse Gurte, auch der Beifahrer.
Das Auto steht auschließlich draußen.
Was kann das nun wieder sein???
KEvin
Re: Feuchte Gurte nach 7tagen Regen
Verfasst: 07.08.2010, 20:42
von audi90fan
hast du ein Schiebedach? Wenn ja sind vll die Abläufe zu bzw nimmer ganz so wie es sollte da es ja schon extrem viel regen war oder sind die Gummitüllen von den hinteren Türen noch ok wo die kabel in die B-Säule gehen?
mfg christopher
Verfasst: 07.08.2010, 22:46
von kevin's100er
Kein Schiebedach und keine Gummitüllen von den Türen zu den Säulen, da Kassengestell!!
Wie kommt da Wasser rein???
Kevin
Verfasst: 07.08.2010, 22:55
von AudiZ!TA
Hmm,echt komisch...
Hört sich vllcht blöd an,aber vllcht ist an den Stellen ,wo die Gurte befestigt sind es iwo undicht von aussen und mit der Zeit is das dann durchgesickert...
Oder so
MfG°
Patrick
Verfasst: 07.08.2010, 22:58
von Typ44
kevin's100er hat geschrieben:Kein Schiebedach und keine Gummitüllen von den Türen zu den Säulen, da Kassengestell!!
Gummitüllen sind auch beim Kassengestell m.W., und wenn ZV, dann sowieso
Verfasst: 07.08.2010, 23:06
von kevin's100er
Mensch Leute ich kenn doch mein Auto
Keine ZV nix...
Die Löcher sind mit Gummistopfen verschlossen. Aber da kommt doch auch so kaum Wasser hin!
Ah jetzt fällt mir was ein!
Villeicht die Verschraubungen von der Blende aus Blech an der B-Säule?
Kevin
Verfasst: 07.08.2010, 23:52
von AudiZ!TA
kevin's100er hat geschrieben:Mensch Leute ich kenn doch mein Auto
Keine ZV nix...
Kevin
Joa,warum nicht...
Verfasst: 08.08.2010, 09:51
von Typ44
kevin's100er hat geschrieben:Villeicht die Verschraubungen von der Blende aus Blech an der B-Säule?
Denke ich eher nicht, es sei denn, es fehlen die Schrauben
, aber schau mal nach Deinen Türkontakten für Innenleuchte, ob da noch die Gummiabdeckung drauf ist, bzw. ob die Beschädigt ist.
Verfasst: 08.08.2010, 18:51
von audi90fan
nichtmal ZV na das ist dann wohl wirklich ein Absolutes Kassengestell
Verfasst: 08.08.2010, 21:03
von kevin's100er
audi90fan hat geschrieben:nichtmal ZV na das ist dann wohl wirklich ein Absolutes Kassengestell
ja, vollkommen LEEEER
Ok, gut, dann muss ich ihn woh zerlegen, die ZV gleich dabei einbauen und alles saubermachen, Gummis pflegen und evtl. biscchen mit Karosseriedichtmasse spielen ^^
Danke
Kevin
Verfasst: 09.08.2010, 21:31
von Typ44
Hast Du Dir mal die Türdichtungen genau angeschaut???
Habe mir vorhin mal mit nem anderen User die Türen, B-Säule etc. angeschaut, und sind zu dem Schluß gekommen, das es eigentlich nur die Dichtungen sein könnten.
Ansonsten gibt es irgendwie nichts, wo an der B-Säule so wirklich Wasser in der Menge rein kann.
