bei uns hat es nun eine Woche geregnet. Heute, mal kein Regen, ich steige ein und will mich anschnallen: Was ist das??? Patschnasse Gurte, auch der Beifahrer.
hast du ein Schiebedach? Wenn ja sind vll die Abläufe zu bzw nimmer ganz so wie es sollte da es ja schon extrem viel regen war oder sind die Gummitüllen von den hinteren Türen noch ok wo die kabel in die B-Säule gehen?
Hört sich vllcht blöd an,aber vllcht ist an den Stellen ,wo die Gurte befestigt sind es iwo undicht von aussen und mit der Zeit is das dann durchgesickert...
Oder so
MfG°
Patrick
Erstes Auto: Audi 100 Typ 44 ,90er,Automat,133PS/Komfort/NFL,Gletschersilbermet.(V) AUDI==>Außergewöhnlich unbeschwerter Durchzug(Immer)
Ich bin lediglich für das Verantwortlich was ich schreibe, nicht für das was andere daraus interpretieren. ASKHOLE: a person who constantly asks for your advice, yet always does the opposite of what you told them
kevin's100er hat geschrieben:Villeicht die Verschraubungen von der Blende aus Blech an der B-Säule?
Denke ich eher nicht, es sei denn, es fehlen die Schrauben , aber schau mal nach Deinen Türkontakten für Innenleuchte, ob da noch die Gummiabdeckung drauf ist, bzw. ob die Beschädigt ist.
audi90fan hat geschrieben:nichtmal ZV na das ist dann wohl wirklich ein Absolutes Kassengestell
ja, vollkommen LEEEER
Ok, gut, dann muss ich ihn woh zerlegen, die ZV gleich dabei einbauen und alles saubermachen, Gummis pflegen und evtl. biscchen mit Karosseriedichtmasse spielen ^^
Hast Du Dir mal die Türdichtungen genau angeschaut???
Habe mir vorhin mal mit nem anderen User die Türen, B-Säule etc. angeschaut, und sind zu dem Schluß gekommen, das es eigentlich nur die Dichtungen sein könnten.
Ansonsten gibt es irgendwie nichts, wo an der B-Säule so wirklich Wasser in der Menge rein kann.
