Leder unter Chromleiste löst sich :(
Verfasst: 05.08.2010, 16:59
von Markus 220V
Hallo zusammen
Hab jetzt so auf die schnelle nichts in der Suche gefunden
Das Problem, hab ich heute entdeckt. Der Lederbezug an einer hinteren Tür hat sich unter dem Chromrahmen von der Scheibe gelöst und steht jetzt auf 10 cm ab. Irgendwie spannt das Material da auch ganz schön
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Re: Leder unter Chromleiste löst sich :(
Verfasst: 05.08.2010, 17:53
von jogi44q
Markus 220V hat geschrieben:
Der Lederbezug an einer hinteren Tür hat sich unter dem Chromrahmen von der Scheibe gelöst....
Kann ja fast nicht sein
Alle "Leder-Türpappen" die ich bisher gesehen haben waren aus "Plaste und Elaste"
Das lösen der Verkleidung am Fensterschacht ist aber ein allgemeines NFL-Problem, steht sogar irgendwo in der Selbstdoku....
Verfasst: 05.08.2010, 18:06
von Deleted User 5197
soweit ich Informiert bin, bzw. glaube auch hier einmal gelesen zu haben ist es PVC.
Also zum wieder ankleben einen PVC- u. Hitzebeständigen Kleber benutzen.
Verfasst: 06.08.2010, 08:32
von Markus 220V
Ja sorry
Meinte natürlich Lederimitat
Dann such ich ma die SelbstDoku ab
Danke
Verfasst: 06.08.2010, 08:59
von jogi44q
Michael turbo sport hat geschrieben:Also zum wieder ankleben einen PVC- u. Hitzebeständigen Kleber benutzen.
noch mal konstruktives dazu:
würde es mit "doppelseitigem Klebeband" versuchen: hat bei "losen Himmelecken" am SSD ganz gut funktioniert
war (glaube ich) von Tesa (in grün) und nannte sich irgendwie "Montageband für Outdoor" von -20 bis +70°C (oder so ähnlich)
Verfasst: 06.08.2010, 18:28
von level44
Audi verwendet(e) zum kleben von Kunstleder und Verdeckbezügen den Kleber (warmfest) OET: AKL 414 000 07*
* kann mit 10% Härter OET: ALZ 009 000 auf ein Festigkeitsverhalten von 120C gebracht werden.
Kleber OET-Neu D 000 801
Härter OET-Neu D 000 802
mfG.
Verfasst: 06.08.2010, 19:55
von Markus 220V
So und nu das ganze nochmal für keine Kleberspezialisten
Gibts bei Audi unter der Nummer oder wo??
Verfasst: 06.08.2010, 20:15
von level44
Markus 220V hat geschrieben:So und nu das ganze nochmal für keine Kleberspezialisten
der dachte es wäre so klar *g*, hat geschrieben:Audi verwendet(e) zum kleben von Kunstleder und Verdeckbezügen den Kleber (warmfest) OET: AKL 414 000 07*
* kann mit 10% Härter OET: ALZ 009 000 auf ein Festigkeitsverhalten von 120°C gebracht werden.
Aaalso ...
OET = original ErsatzTeil -Nr. D 000 801 anstelle der entfallenen original ErsatzTeil -Nr. AKL 414 000 07 für den Kleber ...
OET = original ErsatzTeil -Nr. D 000 802 anstelle der entfallenen original ErsatzTeil -Nr. ALZ 414 009 000 für den Härter ...
beim Freundlichen
Verfasst: 06.08.2010, 20:22
von Fünfzylinderfahrer
kann man diesen Kleber auch beim VFL für das sich ablösende Material an den Türgriffen verwenden? Das Problem sieht man ja häüfig. Und dann einfach an der Stelle nen Schnitt setzen und darunter auftragen oder wie?
Jörn
Verfasst: 06.08.2010, 20:32
von level44
Die erstgenannten Nummern entfielen zum 10.1988 und wurden durch die neuen Nummern ersetzt, folglich würde ich es nicht ausschließen dass es damit funzt ...
das einzige Übel bei Blasen in Kehlen der Verkleidung wird sein, dass sich das Material nicht unsichtbar reparieren lässt, da durch den nötigen Schnitt das Material nicht mehr angepasst/gedehnt werden kann. Das verarbeiten mit einer Spritze wäre da zwar viel besser, wird aber eher Wunschdenken sein
mfG.
