Problem nach entlüften / Bremskraftregler hinten
- Olaf Henkel
habe nach großer Aktion mit Bremsen Komplett neu und auch Bremsleitungen hinten das Problem daß immer noch der Druck erst beim 2. Treten des Pedals da ist. Hinten hört man ein Klacken, wahrscheinlich von dem Teil, welches am Querträger sitzt. Welches Teil ist denn das genau? Das hat evtl den Tausch der Leitungen nicht überlebt... Oder ist nur beim entlüften was schief gelaufen? Wurde mit Gerät gemacht.
MfG Olaf
MfG Olaf
Re: Problem nach entlüften / Bremskraftregler hinten
Hi Olaf,
da is noch Luft drin!
Folgendermaßen vorgehen:
Bremskraftverteiler an der Hinterachse (Teil mit der Feder) auf Last stellen => So macht dieser komplett auf
Mit Gerät entlüften => HR HL VR VL
Und dann per Fußpedal nochmal HL nachentlüften.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
- Olaf Henkel
Hi Karl,
also noch kein Teil aus Verdacht kaufen? Klackt das dann wenn Luft drin ist?
Und die Reihenfolge ist wichtig?
Habs ja selber nicht gemacht, weil ich das Gerät nicht habe, aber sollte ein Schrauber doch wissen oder nicht?
MfG Olaf
MfG Olaf
Viele vergessen das Nachentlüften.
Beim alten Bremssystem mit Druckminderer an der Hinterachse bleibt häufig Luft darin übrig. Diese kriegst du mit einem Entlüftungsgerät nicht raus. Da hilft nur eigenständiges Entlüften mit dem Pedal.
Was da knackt kann ich dir auf Anhieb auch nicht sagen.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
- Olaf Henkel
hattest natürlich Recht, Karl. War noch Luft drin. Wir haben es so gemacht, wie Du gesagt hast, ud im 3. Anlauf war dann alle Luft raus.
1000 Dank!
MfG Olaf
1000 Dank!
MfG Olaf
- JUST FOR FUN
kann man die ganze prozedur auch NUR per pedal machen,da ich dies
auch noch vor mir hab
mfg gerd
Audi-200-20V-Avant
ja geht natürlich auchJUST FOR FUN hat geschrieben:kann man die ganze prozedur auch NUR per pedal machen,da ich dies
auch noch vor mir hab![]()
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
ich habe mir letzte woche einen anderen HBZ eingebaut, nachdem mein alter bei hitze ständig fest war.
der neue funzt soweit ganz gut, die bremse ist sofot da und spricht hart an.
nur habe ich gestern wärend einer heißen probefahrt festgestellt, das das bremspedal sporadisch weich ist.
habe ich immer noch luft im system?
habe an der HA niveau.
und habe beim entlüften Hi Li keine bremsfüssigkeit herausbekommen.
ist dort der schlauch verstopft?
habe vieles gelesen.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
