Thermopneumatisches Absperrventil bei Klima - Einbauposition
Bauplatzgangster
mir ist neulich dieses pneumatisches Plastikabsperrventil für das Kühlwasser, das bei Fahrzeugen mit Klima im Schlauch zwischen Zylinderkopf und Wärmetauscher sitzt, bei voller Fahrt auseinandergebrochen :( und wir mussten kurz ein Stück Rohr improvisiert einsetzen.
Leider hat sich keiner gemerkt, wie genau das Ventil montiert war.
Es hat eine weiße und eine schwarze Seite. Auf der schwarzen Seite steht "Wassereintritt". Mir ist jedoch auch die Fließrichtung des Wassers generell unbekannt. Fließt es hinten aus dem Block, dann zum Wärmetauscher und dann über das Metallrohr zurück zum Thermostat oder umgekehrt ?
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
OPA_HORCH
Re: Thermopneumatisches Absperrventil bei Klima - Einbauposition
Beitrag von OPA_HORCH »
Der Schlauch aus dem Zylinderkopf führt das Kühlwasser zum Heizungs-WT ( Rücklauf ist das Metallrohr ).
Das Ventil kommt also mit dem schwarzen Stutzen an den Schlauch vom Zylinderkopf und zeigt somit mit der schwarzen Seite zur Beifahrerseite des Fahrzeugs.
Gruß Wolfgang
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule »
Du kannst es am Donnerstag bei meinem angucken und evtl ein Bild machen.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Turbopaule hat geschrieben:Du kannst es am Donnerstag bei meinem angucken und evtl ein Bild machen.
soo lange warten ?
als optische Unterstützung für OPA_HORCH´s Erklärung :wink:
Gruß Uwe
Bauplatzgangster
vielen Dank für die Erklärung und das Bild !
Ziel 100 % erreicht.
Muss ich doch langsam mal das Rohr wieder gegen das neue Ventil tauschen.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
